Spots étanches à installer
5093
Conseils électricité bricolage : Spots étanches à installer
Avant le passage du consuel, je cherche des conseils pour installer 3 spots étanches 12v 35W dans ma salle de bain. Les 3 spots sont alimentés par un transfo 150 w protégé au primaire.
Dois-je protégé les 3 alimentations secondaires du transfo ?
Dois-je utiliser du câble résistant à la chaleur pour raccorder le transfo aux spots et de quelles sections ?. Le transfo est distant de 1,5-2,5 et 3,5 des spots.
Merci de vos avis.
09 janvier 2009 à 03:23
Vous êtes tributaire de l'application de la NFC 15.559 ;
Vos alimentations doivent être protégées au secondaire, et le transformateur doit être protégé contre les surcharges.
Vous pouvez mettre 3 protections 4A (1 par lampe), ou 1 protection 10A (pour l'ensemble des 3 lampes). Le tout câblé en 1,5². 1Insp
  • 1. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 2. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 3. Installer spots sur un mur
    N°237 : Je souhaite poser des spots lumineux sur un mur. Comment et avec quel outil dois-je faire pour creuser une saignée dans un mur en placo et faire une dérivation électrique à partir d'une prise électrique pour alimenter le spot...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Installer spots à partir d'une prise
    N°1568 : Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais...
  • 6. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
    N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
  • 7. Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
    N°6210 : Bonsoir. Peut-on installer des spots 12 Volts basse tension au-dessus d'une baignoire ? Cela représente est-il un danger ? Mon installation électrique sera-t-elle dans les normes ? Merci.
  • 8. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
    N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
  • 9. Installer spots dans faux plafond salle de bain
    N°114 : Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
  • 10. Installer des spots dans une chambre
    N°1882 : Bonsoir, Je souhaite installer 2 spots dans la chambre de mon fils au dessus de son lit. En perçant à la cloche, j'arrive dans mes combles où se trouve la sortie électrique notamment du plafonnier de sa chambre. Puis-je me...
>>> Résultats suivants pour : Spots étanches à installer >>>
eclairage spotscablage interrupteur conseilscablage interrupteur conseilseclairage spots
