Éclairage maison en 12 V ou 24 V
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6943
Problèmes de Electricite : Éclairage maison en 12 V ou 24 V
Sur un projet de maison neuve, je voudrais faire toute la partie éclairage en 12 V ou 24 V continu.
Quel est le meilleur rendement (12 ou 24) ? Quelles sections de fils doit-on prévoir ?
Quels sont les différents types d'alimentations possibles ?
Quelles protections (s'il y a lieu) dois-je mettre en tête de circuit ?
Les interrupteurs sont-ils identiques aux installations classiques ?
11 décembre 2009 à 09:25
30 030 messages
Bonjour. Le plus simple est de faire l'installation en 230 V alternatif, puis d'alimenter les éventuels luminaires en BT avec leur propre alimentation électronique. La section des conducteurs sera globalement en rapport inverse de la tension, et couper un fort courant continu est plus délicat que de couper un petit courant alternatif, les circuits étant automatiquement inductifs. Il vous faudrait un stock d'interrupteurs à changer tous les mois, d'autant plus qu'il semble que le matériel qui conviendrait n'existe pas pour le domestique. Idée à abandonner, car peu réaliste et inutile.
11 décembre 2009 à 18:17
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonsoir, le mieux c'est en 24 Volts et des interrupteurs 20 Ampères section de fils 2.5mm².
22 décembre 2009 à 22:21
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 7. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
    N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
  • 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Éclairage maison en 12 V ou 24 V >>>
fusible a couteauxculot e14schema v velectricite saignee 01
