Comment remplir attestation consuel
2796
Fiches bricolage électricité : Comment remplir attestation consuel
Je recherche un exemple d'attestation rempli afin de pouvoir remplir la mienne sur la même base, avec bien évidemment selon mon installation.
On me demande de relever la sensibilité du ou des différentiels : _/_/_ma
Que signifient les mots : - direct -base+complement pour la colonne chauffage électrique ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. mc
Branchement électrique 1
Si vous avez 3 DD HS 30 mA sur les cases réservés au différentiel vous pouvez indiquer 30/30/30 mA. Concernant la partie chauffage, cela est limité au chauffage électrique. Dans le cas contraire, un chauffage électrique est maintenant quasiment toujours direct : convecteur, panneau rayonnant, panneaux à inertie, PRE (plancher chauffant électrique); Les chauffages bijonction ne sont plus installés.
17 janvier 2008 à 23:50
  • 1. Comment remplir l'attestation consuel jaune
    N°13733 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum par hasard. Je remercie ceux ou celles qui répondront à ma question. Mon électricien est en vacances encore pour 3 semaines et je ne sais pas comment remplir mon attestation consuel...
  • 2. Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms
    N°8326 : Bonjour. Je dois remplir l'attestation pour le consuel, et je ne connais pas la mesure de résistance de la prise de terre en ohms ? Merci.
  • 3. Installation électrique terrain caravane attestation Consuel
    N°18119 : Bonjour, Que peut-on installer à minima pour obtenir une attestation Consuel pour un terrain. Le tableau sera à l'abri dans un cabanon. Un coffret de chantier serait-il suffisant ? Ce cas est-il détaillé dans la NF C...
  • 4. Attestation du consuel
    N°5172 : Bonjour. Question atypique : à votre avis, est-il possible que pour une maison construite entre 1978 et 1980, le propriétaire ait pu obtenir le branchement EDF sans présenter l'attestation du consuel ? D'avance, merci.
  • 5. Electricien envolé Consuel sur les bras
    N°13849 : Bonsoir à tous, Nous avons fait appel à un électricien pour notre installation neuve électrique, et celui-ci, après deux passages de consuel qui n'ont pas abouti, a donc concédé de lever les réserves restantes mais...
  • 6. Conseils pour remplir formulaire consuel
    N°14588 : Bonjour, Je suis dans le cas d'une construction neuve (sans raccordement à ERDF). L'alimentation est prévue ; en mono et avec un disjoncteur de branchement de 500 mA. Est-ce que je dois remplir la partie 11 du formulaire...
  • 7. Cerfa Attestation de Conformité
    N°24916 : Bonjour, Je souhaite obtenir l'attestation de conformité pour ma maison neuve. Est-ce que je peux acheter l'Attestation de Conformité "jaune" (CERFA n°12506*03) en tant que particulier maître d'ouvrage en l'achetant en...
  • 8. Schémas ou et plans électriques obligatoires
    N°14166 : Bonjour à tous(tes) J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel. Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis...
  • 9. Conseil pour remplir feuille de consuel
    N°8258 : Bonsoir, pour remplir ma feuille de consuel, je voudrais savoir quelle puissance dois-je indiquer pour ma pompe à chaleur air / eau, à  froid ou à chaud ? Est-ce que je dois ajouter la puissance de la pompe à chaleur à...
  • 10. Problème installation électrique pas de solution pour le consuel
    N°15912 : Bonjour à tous, J'ai rénové ma maison au fur et à mesure et j'ai refait tous les câblages en partant de l'ancien compteur (des années 50 en plein milieu du salon). Mon électricien a constitué un nouveau tableau...
>>> Résultats suivants pour : Comment remplir attestation consuel >>>
renault voiture electriqueprise electrique 220batteries voiture electriquefournitures electrique 003
