Choisir une VMC qui s'allume automatiquement
5156
Conseils électricité bricolage : Choisir une VMC qui s'allume automatiquement
Bonjour. Je voudrais installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) qui se déclenche sans interrupteur. Quelle marque choisir et je souhaiterais avoir le schéma d'installation, si possible. Merci.
18 janvier 2009 à 01:25
A priori, toutes les VMC fonctionnent sans arrêt sur la petite vitesse. Ceci pour renouveler en permanence l'air du logement.
Certaines sont équipées (dites "hygro") d'un détecteur mesurant le degré d'humidité de l'air ambiant qui déclenche la grande vitesse au moment opportun.
Leur installation ne pose en général aucun problème, un schéma de branchement étant fourni avec l'appareil.
Les marques... vaste débat ! Le seul conseil : éviter les modèles "premiers prix".
De toutes façons, en "hygro", le choix commence déjà un peu plus haut en termes de qualité.
Bon courage. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Les anciennes VMC individuelles sont en général à 2 voire 3 vitesses, et les bouches sont à ouverture constante.
L'utilisateur règle la vitesse en fonction de la qualité de l'air qu'il estime.
Les VMC hygroréglables semblent plus économiques. Vu chez Atlantic : un groupe tourne à vitesse constante, et les bouches sont actives
Une bouche de WC est munie d'un détecteur d'humidité passif, sorte de petit ruban qui ouvre plus ou moins un volet.
En plus, cette bouche comprend une commande électrique par détection infra-rouge ou par interrupteur, qui ouvre en grand un deuxième volet pour une durée de quelques dizaines de minutes. Une bouche salle de bain n'est munie que la détection passive d'humidité.
Une bouche cuisine comprend le détecteur d'humidité, plus une commande manuelle de l'ouverture du deuxième volet. En GSB ne sont proposés que les kits les plus simples.
Il vous faut donc contacter un spécialiste, voire un grossiste en matériel électrique. Quelques marques, donc quelques sites : Atlantic, Aldes, Aeroplast Unelvent. Il y en a d'autres que des internautes vont peut-être citer. GL
21 janvier 2009 à 02:42
  • 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 10. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
>>> Résultats suivants pour : Choisir une VMC qui s'allume automatiquement >>>
choisir une ampouleinterrupteur bricolage 04probleme tableau electrique 02anciens prises interrupteurs
