Schéma rénovation installation électrique
Questions FAQ électricité : Schéma rénovation installation électrique
Comment retrouver des boîtes de dérivation dans une habitation existante afin d'en refaire le schéma électrique ?
Réponses 1 des internautes à cette question
Il faut les plans de construction où normalement cela doit être indiqué ! Sinon regardez si vous n'avez pas des plaques blanches qui cachent des trous dans la maison, il est fort possible que les branchements soient derrière.
Réponses 2 des internautes à cette question
Si c'est une maison récente, regardez dans les placards.
Si par contre c'est une maison ancienne, les boîtes se trouvent sur les murs, généralement à gauche de la porte lorsque vous vous trouvez dans la pièce, sinon à 20 cm du plafond ; avec un détecteur de métal vous devriez les trouver.
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 3. Avis schéma futur tableau électrique
- 4. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 5. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 6. Schéma rénovation installation électrique
- N°7457 : Bonjour, je suis parti dans une aventure de rénovation complète d'une maison ancienne. J'ai besoin de savoir si mon premier schéma électrique est conforme ? Merci de vos réponses. Bruno
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 9. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 10. Réglementation consuel en rénovation
- N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
