Rééquilibrage des phases ou augmentation puissance des ampères
Dépannage électricité : Rééquilibrage des phases ou augmentation puissance des ampères
Que faut-il faire ? J'ai une installation de 9 kW, triphasée, 15 ampères, toute l'installation est électrique en 220 V, avec des éléments en 360 V.
Le four n'arrête pas de faire disjoncter.
Faut-il équilibrer les phases ? et par qui un électricien ?
Faut-il augmenter la puissance ? Par qui, EDF ou un électricien ?
Je veux aussi rajouter des prises, des variateurs, etc.
C'est quoi la logique et le rapport des ampères, des kilowatts et des volts ?
9kW = 45 ampères ? 6kW = 30 ampères, on me dit aussi tu doit monter à 63 ampères, bref je n'y comprend rien.
On m'annonce en permanence des chiffres différents... merci.
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, une installation triphasé + neutre de 9 Kw en abonnement EDF dispose bien de 15 ampères par phase. 15 A x 220V = 3,3 kW par phase, ce qui fait 3 phases pouvant supporter 15 Ampères, un four consommant environ 2,6kW (12 A), il ne reste sur cette phase plus que 3 ampères avant que le disjoncteur EDF agisse.
P=UxI avec : P= Puissance en watts, 1 kW = 1000 watts, U = tension en volts (220 volts) et I en ampères. Ex : 45Amp x 220V = 9,9Kw(en monophasé) I=P/U et U=P/I.
La meilleure des solutions, sans trop de frais, est de mettre l'installation en 220 volts monophasé. C'est EDF qui pose le disjoncteur avec devis et facturation. L'électricien procède au remplacement des disjoncteurs et à la vérification des différents câblages.
Si l'installation ne comporte pas de moteur triphasé c'est relativement facile.
Un chauffe-eau en triphasé est modifiable pour être mis en mono.
Pour une installation domestique courante (sans chauffage électrique) 6 kW soit 30 ampères de disponibles, c'est un bon compromis (c'est mon abonnement, chaudière gaz).
Ce qui permet d'avoir 2 appareils gourmands à fonctionner ensemble. (Lave-linge, sèche-linge, four, lave-vaisselle, plaques chauffantes).
Cordialement Y.T.
Cordialement Y.T.
06 février 2008 à 02:43
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, fouillez sur le site, vous trouverez pleins de réponses intéressantes car vous soulevez plusieurs problèmes (Mono ou tri, équilibrage, abonnement) Tout peut être réalisés par vous même ou un électricien sauf le changement de puissance. Et n'écoutez pas ceux qui savent tout alors que ce n'est pas leur métier à moins que cela soit des amis compétents. Une première approche : Ne paniquez pas. Vous faites parti des particuliers équipés en triphasé 400V (entre 2 phases vous avez 400V et entre une phase et le neutre 230V).
Pour le rapport des volts, des watts et des ampères, sachez qu'en monophasé à un instant t donné : Puissance (en watts, W)= Tension (en volts, V) multiplié par courant (en ampères, A).
Si vous n'avez pas d'appareils triphasés, alors, il faut considérer que vous avez 3 lignes 230V pouvant fournir 15 A, soit 3 fois 230*15 = 3450 watts par ligne. Cette valeur est faible, ce qui explique les fréquentes disjonctions car dans l'absolu, vous disposez de 3 fois 3450W, soit 10350W, soit environ 10kW mais ces 10kW ne sont pas disponible sur une seule ligne d'où la nécessité d'équilibrer au mieux et l'impossibilité de connecter des appareils de forte puissance simplement.
En gros vous disposez de 10000 W, mais vous ne pourriez pas utiliser un appareil monophasé de 10000W puisque sur une phase vous n'avez à disposition que 3450W. En abonnement monophasé (1 ligne 230V à disposition) l'équivalent serait un abonnement 10kW. Le courant disponible serait de 10000/230, soit 43,47 A arrondi à 45A. L'avantage de l'abonnnement monophasé c'est d'avoir une forte intensité disponible sur la ligne et donc de pouvoir connecter un nombre supérieur d'appareil sans soucis d'équilibrage et de disjonction.
Conclusion : faites la somme des puissance dont vous avez besoin simultanément. Soit un équilibrage pourra résoudre votre problème, peut-être faudrat-il passer à l'abonnement supérieur en triphasé (20A) ou alors, passez au monophasé si vous n'avez pas l'utilité du triphasé. C'est la meilleure solution pour vous. Un électricien ou un ami compétent modifiera la distribution et les protections, si nécessaire, de votre tableau de répartition pour passer en monophasé. Cela se fait assez simplement et sans gros travaux. Vous serez tranquille. LDB75
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 3. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 4. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
- N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
- 5. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 6. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 7. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 8. Calcul puissance électrique
- N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
- 9. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 10. Prix 'augmentation de la puissance d'un compteur électrique
- N°2656 : Nous avons dû augmenter la puissance du compteur électrique de notre maison de 30 à 45 ampères car l'utilisation des appareils électriques plus du chauffage faisait disjoncter l'installation. Je souhaite savoir à qui revient...
