Fonctionnement d'un télérupteur temps humide
Fiches conseils électricité : Fonctionnement d'un télérupteur temps humide
Bonjour, J'ai un télérupteur installé dans un tableau électrique dans un garage. Or j'ai remarqué que ce télérupteur avait des difficultés à réagir par temps humide (le garage doit avoir un taux d'humidité important). Celui-ci émet un bruit à chaque impulsion mais ne déclenche pas toujours l'éclairage. Il est alors nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir pour faire basculer le télérupteur. Savez-vous si ce fonctionnement est normal ou avez-vous une idée pour corriger le problème ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Le mieux, à mon avis, est de remplacer le télérupteur.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, je pense que c'est tout simplement l'accroche mécanique de votre télérupteur qui est usée. La bobine s'alimente mais le contact ne se maintient pas après relâchement du poussoir. Le symptôme est exactement ce que vous décrivez, et le remède c'est le remplacement de votre télérupteur. LB
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, j'ai déjà essayé de changer de télérupteur (en utilisant le même modèle que j'avais à l'étage). Cela n'a pas corrigé le problème. Il fonctionne bien la plupart du temps sauf par temps très humide. De plus, le télérupteur initialement défaillant, qui est maintenant installé à l'étage (et qui n'est donc plus soumis à un taux d'humidité aussi élevé) fonctionne lui sans accroc.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, nettoyez les contacts des boutons poussoirs qui se trouvent dans le garage et le problème devrait être résolu. RB
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Le télérupteur doit être rouillé de l'intérieur, changez-le et installez-le dans un petit tableau étanche.
30 mars 2010 à 20:15
Avis d'un bricoleur à cette question 6
J'ai exactement le même problème de télérupteur qui lorsqu'il y a trop d'humidité dans mon garage ne fonctionne plus.
Je suis obligé de descendre manuellement la petite tige sur le télérupteur.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
28 février 2020 à 20:48
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 4. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 7. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
- N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
- 8. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Fonctionnement télérupteur EPN 510
- N°18239 : Bonjour. Ayant une surconsommation importante avec mon chauffe-eau électrique (qui n'a que 3 ans), je voulais vérifier si le télérupteur est bien enclenché pour les heures pleines/creuses, pour le moment, il est sur...
