Allonger câbles installation électrique
1599
Fiches conseils électricité : Allonger câbles installation électrique
Bonjour, j'ai récemment acheté une maison et tous les départs du tableau électrique passent par le corridor dans un faux-plafond en pose libre. Je compte bien enlever ce faux-plafond et faire une gaine technique pour y placer les câbles, mais le problème est que je suis trop court, en moyenne de 1 m. Comment allonger sans retirer tout ? Mon installation serait-elle toujours conforme si je place un bornier entre mon coffret et ces câbles ? Merci d'avance pour la réponse. Stéphane
Il suffit de mettre un boîtier de dérivation avec ou sans disjoncteur.
Astuce 2 bricolage electricite
Bonsoir. Oui, vous pouvez rajouter un bornier dans un coffret électrique. Surtout, repérez bien vos circuits avant. Amitiés. Greg.
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, je suis une étudiante et dans le cour de e.p.t, le professeur nous demande les 5 principales étapes pour le raccordement d'un fil dans une lampe. Merci beaucoup de répondre à cette question car je ne trouve pas. Astrid
Astuce 4 bricolage electricite
Bonjour, mettez une grosse boîte de dérivation avec un accès facile car il vaux mieux éviter les raccords. Cordialement.
29 novembre 2009 à 18:40
Astuce 5 bricolage electricite
Bonjour, placez une goulotte assez grosse pour recevoir les jonctions, le mieux à notre époque ce sont les "wago", repérer bien vos fils avec le neutre correspondant (en les scotchant entre eux), c'est fondamental sinon ça ne marchera pas, et faites vos jonctions dans la goulotte.
Une astuce, ne coupez pas vos fils tous à la même longueur pour éviter que les jonctions ne soient l'une sur l'autre cela tient moins de place et en cas de débranchement fortuit, cela permet de retrouver plus facilement les fils ; et puis encore : bon courage.
26 décembre 2009 à 14:25
Astuce 6 bricolage electricite
Pour la réponse n°5, je n'ai pas confiance en la connectique "wago". En effet, lors du transit d'intensité, suivant la puissance véhiculée dans le circuit, les contacts à lames de ce type de raccord chauffent, se déforment et à terme ne font plus contact correctement.
En bref, pour les circuits lumières, raccords "wago" à la rigueur, pour les circuits prises, surtout les circuits prises spécialisés, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, "wago" pas du tout conseillé.
Rien ne vaut le bon vieux domino normalement serré.
Et surtout, toujours vérifier l'absence de tension, afin de travailler sur un circuit hors tension avec une indication pour éviter la remise sous tension accidentelle.
"L'électricité ne se voit pas, elle n'a pas d'odeur mais elle vous guette". Bon courage.
03 avril 2010 à 00:10
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Installation électrique véranda conseils câbles et protections
    N°13382 : Bonjour, J'ai une installation électrique d'une véranda (lumières, prises) à faire en partant d'un tableau existant dans ma cuisine et je dois passer les câbles par ma cave jusqu’à une boite de dérivation et repartir en...
  • 6. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
    N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
  • 7. Conseils installation tableau électrique
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
>>> Résultats suivants pour : Allonger câbles installation électrique >>>
probleme tableau electrique 02fusible voiture electriquetravaux tableau electriquereseau electrique france
