Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
969
Fiches électricité : Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
Le fer à repasser fait disjoncter le différentiel au bout de 15 à 20 minutes de repassage. Toutes mes prises sont reliées à la terre. On me dit que celle-ci pourrait être défectueuse. Comment s'en assurer ?
Y aurait-il un problème d'eau dans le fer à repasser lorsqu'il se met en vapeur ? J'ai essayé avec un autre fer, c'est la même chose.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bizarre bizarre, vous parlez de différentiel, différentiel du disjoncteur EDF ou d'un disjoncteur divisionnaire. Si c'est un disjoncteur divisionnaire (disjoncteur ou inter-différentiel) et qu'il déclenche par défaut la terre, vous avez un voyant rouge qui apparaît dans une lucarne à la place d'un voyant blanc, s'il déclenche sur autre défaut (sauf inter-différentiel) le voyant reste blanc.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonsoir, si le différentiel saute c'est que soit vous avez un défaut d'isolement dans vos fers et oui les deux peuvent être HS, soit le différentiel est trop sensible, c'est-à-dire qu'il saute sous un courant de fuite très faible 9, 15 mA. C'est le fonctionnement de plusieurs appareils avec leurs courants de fuite qui fait sauter le Vigi. Test : couper tous les disjoncteurs sauf celui du fer et faire fonctionner celui-là seul, enfin plus simple rajouter un inter-différentiel pour alimenter le fer seul qui ne passe pas par le différentiel général.
Conseils Des Bricoleurs 3
C'est peut être une prise de courant défectueuse, avec un fil débranché (un neutre touchant la terre, par exemple), du déjà vu. Tomix
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Fer à repasser fait tout disjoncter
    N°2804 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
  • 3. Fer à repasser a fait disjoncter interrupteur différentiel
    N°8253 : Bonjour. J'ai branché un vieux fer à repasser que j'ai récupéré et ça a fait disjoncter mon interrupteur différentiel, donc j'en déduis qu'il est en court-circuit mais le fer je m'en fiche. Le problème c'est qu'une fois...
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
    N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
  • 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
>>> Résultats suivants pour : Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A >>>
fils electriquetableau electrique 05gaines electriquebranchement domino bricolage conseils branchement domino
