Faire fonctionner 2 serrures électrique avec le même visiophone
Conseils Forum Électricité : Faire fonctionner 2 serrures électrique avec le même visiophone
J'ai un visiophone Philips WelcomEye Connect des 9900VDP qui peut ouvrir une serrure électrique 12V et un portail par contact sec.
Je souhaite avoir une solution, si possible, pour que je puisse ouvrir deux serrures avec la même platine de rue en branchant la deuxième serrure électrique sur le contact sec ou en utilisant un jeu de relais.
Car, lorsque je branche les deux serrures sur la même sortie de la platine, la serrure la plus proche s'ouvre et celle éloignée ne s'ouvre pas.
Merci pour vos conseils.
28 septembre 2023 à 15:48
Questions / Réponses électricité 1
Dès lors que la serrure du portail aura sa propre alimentation, le contact sec (*) disponible sur le visiophone, sera simplement à insérer dans le circuit de l'alimentation nouvelle.
Et si le portail équipé d'une serrure en TBT, est éloigné, il est probable qu'il faille disposer l'alim BT/TBT à proximité du portail.
(*) sous réserve des caractéristique techniques du contact sec (tension/ intensité supportées).
01 octobre 2023 à 15:41
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 3. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 4. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 5. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 6. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Fonctionner 3 serrures avec interphone
- N°22650 : Bonjour. Je veux faire fonctionner 3 serrures de porte visa avec le même bouton de l'interphone, mais le courant devient faible. Est-ce qu'il faut faire un relais ? Merci.
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
