Electricité sur évier
Fiches Bricolage électricité : Electricité sur évier
Bonjour, sous mon évier se trouve le lave-vaisselle. A côté, il y a ma plaque de cuisson au gaz située sur le four électrique. A l'extrémité, le régrigérateur.
Le problème est que quand je touche mon évier et la plaque de cuisson au gaz, je ressens des petite tensions électriques, et juste avec ces deux éléments. Pourriez vous m'aider à corriger ce problème ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, pour votre sécurité, faites contrôler les connexions à la terre de votre installation par un électricien, il semble qu'un défaut d'isolement présent sur votre four ne peut se reboucler à la terre, Attention Danger ! car c'est vous, en touchant les deux masses four et évier, qui faites la liaison.
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, vous avez très certainement une fuite de courant sur votre four. Attention il y a danger d'électrocution pour vous même et votre entourage. A moins d'avoir des connaissances poussées en électricité je vous conseille de faire appel à un électricien. Reggae night
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour il faut regarder si les appareils sont reliés à la terre. Si ce n'est pas le cas, reliez-les à la terre et le problème sera résolu.
Conseils des bricoleurs 4
C'est un problème de courant de fuite.
Vérifiez que vos prises de terre soient bien raccordées (fil vert/jaune).
Conseils des bricoleurs 6
Ce que vous expliquez ici, sur vos pertes de courant, est à prendre très au sérieux.
En électricité, petite perte ne veut pas dire petit danger.
Votre évier est conducteur d'une perte de courant, c'est quasi avec certitude que, si votre installation électrique serait munie d'un différentiel de 300 (MA) en plus, dans une fonction où l'eau est présente, c'est un différentiel de (30 MA) qui devrait être installé, vous ne sentiriez probablement plus cette perte car il y aurait déclenchement immédiat.
Je vous conseille d'appeler un homme de métier dans ce cas (un électricien sérieux).
Trop de facteurs sont inconnus :
1- section du câble
2- vétusté du câble (il arrive encore, de nos jours, de trop charger sur une prise à l'aide d'un seul câble) souvent non raccordé à la terre.
Votre problème est trop sérieux pour arranger cela en bricolant, surtout si vous n'avez pas encore pris la sage décision de faire venir un homme de métier. Déconnectez le tout et faites venir cette personne agréée.
J'espère que vos enfants, si vous en avez, vous leur interdisez toute approche. A
Au fait, votre câble qui va au tableau ou la boîte de dérivation ne seraient-ils en plomb ou d'une section 1'5 mm² ?
Il est évident qu'il s'agit d'une perte mais les conditions de celle-ci sont à vérifier par des gens qualifiés et sérieux.
Cordialement, Gérard.
1- section du câble
06 janvier 2010 à 23:17
- 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 2. Distance entre prise et évier
- N°373 : Quelle est la distance à respecter entre une prise électrique murale et un évier de cuisine ?
- 3. Programmateur pour ballon sous évier
- N°16598 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière gaz avec production Eau chaude instantanée. Je surélève ma maison avec une sdb alimentée par la chaudière. Mais il y a pas mal de distance (12m) ce qui fait qu'on tirera beaucoup...
- 4. Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
- N°7191 : Bonsoir. J'apprécie votre site. Merci d'avance pour votre aide. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité entre une prise électrique et un évier ? C'est urgent. Merci de votre aide.
- 5. Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
- N°10042 : Un lave-vaisselle encastré voisin avec un évier inox encastré dans plan de travail, si on touche à la fois l'évier et l'intérieur inox du lave vaisselle on prend une décharge électrique, vérifié par voltmètre ! Que se...
- 6. Relier évier inox à liaison équipotentielle
- N°2961 : Bonsoir. J'aimerais savoir si il faut relier un évier en inox, situé dans ma cuisine, à la liaison équipotentielle ? Merci à vous.
- 7. Installation évier maison normes électricité
- N°5945 : Bonjour. Quelle distance doit-on respecter (normes électricité) entre un disjoncteur électrique (compteur + boitier électrique) et un évier ? Merci.
- 8. Sortie de câble à 90 cm au-dessus évier
- N°17434 : Bonsoir, Je souhaiterais intervertir l'évier et les plaques de cuisson pour des raisons plus pratiques. Je me retrouverais donc avec une sortie de câble de la hotte au-dessus de l'évier. Cette sortie de câble se trouverait...
- 9. Protection éclairage au-dessus de l’évier
- N°25324 : Bonjour. Faut-il un indice de protection pour l’éclairage au-dessus de l’évier et de la plaque de cuisson ? Car pour le moment, il y a deux fils qui sortent du mur pour le néon. Je regarde pour le remplacer par une...
- 10. Poser four avec 3 plaques gaz et une électrique à côté d'un évier
- N°8585 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut poser un four avec 3 plaques gaz et une électrique à côté d'un évier. Merci.
