Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
Conseil Forum installation électrique : Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène.
Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une commune ou sur le groupe.
Merci pour vos conseils.
16 avril 2010 à 09:54
Bonjour. Je ne comprends pas votre demande. Vous ne voulez pas utiliser la source EDF, ni votre groupe, que voulez-vous faire ?
17 avril 2010 à 23:45
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. C'est une blague ! Vous ne voulez pas de courant d'une commune, pas de groupe électrogène, il ne vous reste que les batteries ou les énergies nouvelles.
Essayez la chaudière à feu de bois, avec un alternateur en bout d'arbre vous pourrez vous éclairer.
DB
DB
17 avril 2010 à 17:32
Solution 3 au problème électrique
Installer une éolienne comme sur les camping-car...
En plus ça va attirer la clientèle, les curieux vont s'arrêter.
17 avril 2010 à 22:28
Solution 4 au problème électrique
Personnellement, je crois comprendre votre problème.
Vous souhaiteriez ne pas avoir à utiliser le groupe pendant votre travail. Je pense qu'il est possible d'utiliser une batterie que vous pourriez recharger pendant vos périodes de non-activité.
Je suis moi-même à la recherche de cette solution pour un petit logement où je ne passe que quelques semaines par an, et encore, de façon discontinue, afin d'avoir de l'électricité la nuit sans utiliser le groupe... Dès que je trouve la solution, je vous la communique.
Merci de faire de même pour moi si vous l'aviez avant.
05 décembre 2010 à 13:00
Solution 5 au problème électrique
moi je connais un camion a pizza qui tourne dans le Var que sur batterie et la nuit il met en charge.
08 novembre 2012 à 16:50
- 1. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 4. Groupe électrogène suffisant ou pas pour camion snack
- N°11184 : Bonjour. J'emménage en ce moment un camion snack, je voudrais savoir si le groupe électrogène (5000 W en continu) que j'ai acheté est assez puissant pour alimenter : - une machine à panini de 2100 watts, - un petit frigo de...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 8. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 9. Four 380v 4,5 kW quel groupe électrogène
- N°2720 : Bonjour, j'ai un four à pizza électrique en 380V de 4,5 kW 50 Hz pour faire de la vente à emporter dans un camion. J'ai donc acheté aussi un groupe électrogène 230/400v 5,5 kw à essence mais quand je les branche, le four a...
- 10. Conseils achat groupe électrogène pour camion food truck
- N°15488 : Bonjour, Je dois acheter un groupe électrogène pour camion snack food truck, puissance des appareils environ 2000W (un certain nombre sont au gaz) on me propose un groupe Honda insonorisé de 3000W, pour un prix de 2900...
