Installation TBT importance longueur fils
1136
Fiches installation éclairage : Installation TBT importance longueur fils
SVP, peut-on rallonger les fils d'une installation de lampes en basse tension achetées dans le commerce, sans risque ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, attention les câbles pour l'alimentation de spot TBTS (Très Basse Tension de Sécurité 12 V) doivent être de type haute température. Aussi, plus la tension est basse, plus la chute de tension est importante. Eviter de trop grandes longueurs pour éviter celles-ci. Pouvez-vous en dire plus sur la puissance de l'installation ?
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Non, passé 50 cm, il faut mettre du fil haute température.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, sans risque, vous pouvez le faire en respectant la section du fil car le risque est de faire fondre les fils et de provoquer un départ d'incendie. A savoir, en basse tension vous êtes isolés du secteur, c'est un atout, mais vous êtes également isolés des protections différentielles de votre installation. Dans le doute il vaut mieux surdimensionner les conducteurs et bien les serrer dans leurs jonctions.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Suivant la formule P=U.I, les intensités en TBT sont élevées, d'ou lignes courtes pour éviter les chutes de tension. Ex : 50W avec du 1.5², longueur max : 5 mètres (nfc 15.559)
08 mars 2008 à 21:15
>>> Résultats suivants pour : Installation TBT importance longueur fils >>>
travaux electricite 02renovation electricite 002fils electriqueelectricite saignee 02
