Différence diamètre fil électrique
12579
Question installation électriques : Différence diamètre fil électrique
maxou
maxou
7 messages
Je dois rallonger le fil électrique du four pour le changer de place, celui-ci est en 6 mm j'aurai voulu savoir si je peux utiliser du fil de 2.5 mm que j'ai à ma disposition pour ce rallongement en mettant un domino ou dois-je utiliser le même diamètre de fil sachant que le disjoncteur au tableau et de 32 Ampères, par contre je précise que ce sera un four indépendant et pas de plaque a induction.
2ème question toujours concernant le diamètre du fil je dois installer la lumière dans ma cave le plus proche pour moi serait de me reprendre sur la prise du radiateur du salon mais je me posais la question, puis-je utiliser du fil de 2.5 mm sachant que celui du radiateur et de 1.5 mm et que le disjoncteur du tableau et de 10 Ampères, à noter que j’installerai sûrement une prise dans la cave en dérivation.
17 mars 2013 à 17:55
Informations sections fils électriques 1
30 127 messages
Bonjour Maxou. Un cordon de four domestique est normalement en conducteurs de 2,5 mm², et se branche sur une PC 16 A classique, mais dédiée. Vous pouvez utiliser la sortie de câble 32 A cuisson. Des questions sur le forum abordent les particularités du branchement.
La lumière de la cave se raccorde sur un circuit lumière. Il doit bien en avoir un pas trop loin.
Un radiateur monté en fixe se raccorde sur une sortie de câble dédiée, donc qui ne sert qu'à ce radiateur.
Comme on suppose que vous êtes dans vos murs et que vous faites un montage définitif, il est préférable de ne pas bricoler et de faire les lignes dans les règles :
- Tirer une ligne lumière depuis une ligne lumière,
- Tirer une ligne PC depuis une PC existante.
Si cela n'est pas possible, on tire des lignes nouvelles depuis le tableau de répartition. On utilise des conducteurs de section normalisée ; on ne se complique pas la vie en utilisant du 2,5 mm² bien rigide pour effectuer un circuit lumière.
17 mars 2013 à 22:20
>>> Résultats suivants pour : Différence diamètre fil électrique >>>
fournitures electricitestableau installation electrique monophaseebricolage voiture electriquepanne filiere electrique virax
