Installer spots sur un mur
Astuces aux problèmes électrique : Installer spots sur un mur
Je souhaite poser des spots lumineux sur un mur. Comment et avec quel outil dois-je faire pour creuser une saignée dans un mur en placo et faire une dérivation électrique à partir d'une prise électrique pour alimenter le spot mural ?
Avec un cutter, entaillez la première couche du placo de la largeur d'une gaine. Branchez-vous en parallèle sur la prise. Intégrez sur la phase un interrupteur, rebouchez la saignée au Map et le tour est joué.
Avec une disqueuse et on n'a pas le droit de se ponter sur une prise. Pour un éclairage, il faut se ponter sur une alimentation de même nature si on veut un résultat sur la durée et un coût au niveau des ampoules à changer.
Solution et astuces des bricoleurs 3
![]() Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses). Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM électricité système : http://www.electys.com |
Solution et astuces des bricoleurs 4
On ne doit pas mélanger les circuits prises et éclairage.
Solution et astuces des bricoleurs 5
En 1er lieu, repérer le circuit lumière le plus proche du point où vous voulez fixer votre applique. Ensuite, coupez le disjoncteur du circuit concerné. Après VAT (vérification d'absence de tension) sur l'interrupteur que vous avez reperé, vous pouvez repiquer (reprendre) la phase existante et exécuter votre circuit en utilisant les procédés déjà décrits. Bon courage !
- 1. Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
- N°3702 : Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal...
- 2. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Installer une 2ème prise derrière un mur
- N°7474 : Bonjour à tous. J'ai une question pour pouvoir poser une seconde prise derrière un mur, j'ai fait Qu'en pensez-vous ? Merci à tous.
- 6. Installer spots à partir d'une prise
- N°1568 : Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais...
- 7. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 8. Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
- N°6210 : Bonsoir. Peut-on installer des spots 12 Volts basse tension au-dessus d'une baignoire ? Cela représente est-il un danger ? Mon installation électrique sera-t-elle dans les normes ? Merci.
- 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 10. Installer un tableau électrique à même le mur
- N°4549 : Bonsoir. Peut-on installer un tableau électrique (aux normes) à même le mur pour être aux normes C15-100 ou faut-il avoir obligatoirement un fond et/ou doit-il être posé sur une grosse goulotte ? Installation en rénovation....
