Court-circuit prises de courant
1084
Fiche installation électrique : Court-circuit prises de courant
Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre avis quelle est la cause ? Merci.
Astuces bricolage 1 électricité
AM
AM
142 messages
Si vous êtes sur du fusible, vérifier le serrage de toutes les connexions. Il est conseillé de resserrer périodiquement les connexions.
Astuces bricolage 2 électricité
Certains fils ont dû fondre et se déconnecter.
Astuces bricolage 3 électricité
Vérifiez chaque prise. Il y a une coupure. Les prises doivent être toutes branchées à partir d'une seule : trouvez-la et vous aurez la panne, je pense.
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour ! Attention bien contrôler votre fusible puisque certains n'ont pas de voyant. Le voyant est de couleur rouge qui disparaîtra si le fusible est défectueux. oupss. vlan gloobi
Astuces bricolage 5 électricité
Les sections de fils étaient peut être trop petites, vérifier si un câble n'a pas surchauffer et s'est coupé. Cordialement. td
Astuces bricolage 6 électricité
La prise où a été branchée le chauffage d'appoint est défectueuse, cela doit être la première à distribuer les autres prises.
Astuces bricolage 7 électricité
Bonjour, pour votre problème vérifiez qu'un fil ne soit pas fondu dans votre circuit de prise.
  • 1. Plus de courant sur prises après court-circuit
    N°3847 : Lors de travaux de peinture, j'ai fait un court circuit sur une prise de courant. Après réenclenchement du disjoncteur, vérification des fusibles et mesures des tensions au tableau, je n'ai pas de courant sur les prises de la...
  • 2. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 7. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 8. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit prises de courant >>>
probleme tableau electrique 0fournitures electricitesbranchement appliques prisefournitures electricites
