Débrancher câbles EDF avant les fusibles d'EDF
Pannes Electricite : Débrancher câbles EDF avant les fusibles d'EDF
voilà mon problème : réalisant un garage à côté de mon habitation je dois déplacer ma gaine EDF de diamètre 90.
EDF me demande 1680 € HT pour couper le jus et changer le câble (la gaine et la tranchée à ma charge).
N'ayant pas à rallonger celle-ci, puis-je couper moi-même le courant sous mon boîtier extérieur (pour éviter tout incident) et le remettre une fois la tranchée rebouchée. Ci-joint photo :
Merci de vos réponses.
30 mars 2010 à 19:27
Conseil Forum 1
Bonjour. Bienvenu sur le site restez-y longtemps. Je vous écris cela pour vous informer que ce que vous envisagez est TRÈS DANGEREUX. Il vous faut passer par ERDF.
Il vaut mieux faire ou se faire aider pour la tranchée, les gaines les câbles (Alimentation, Télé-report...) Restera aux techniciens ERDF de connecter vos câbles, vous ne paierez que la coupure et la remise en service.
30 mars 2010 à 22:26
Conseil Forum 2
Je travaille dans le domaine des réseaux et je ne comprends pas pourquoi vous voulez déconnecter l'alimentation principale d'autant que si votre fourreau de 90 n'a pas besoin d'être rallongé et que vous pouvez le remettre à sa place, il n'y a pas lieu de déconnecter.
Pour ce qui est de votre installation tout ce que vous avez à faire et sans danger est de dégager la gaine petit à petit en prenant soin de ne pas cogner dessus avec une mini pelle par exemple et de la ré-enterrer à une profondeur de 90 dans du sable ainsi que de la recouvrir d'un grillage avertisseur rouge pour câble électrique.
Vous ne craignez rien le câble dispose d'une double isolation et aussi du fourreau de 90.
En revanche ne déconnectez pas vous-même il s'agit de travaux sous tension, certes coûteux mais pour lesquels nous sommes formés et recyclés tous les 3 ans, ce serait donc dangereux pour vous et risqué du point de vue de la législation.
03 avril 2010 à 17:37
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
- N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
- 4. Changement de câbles compteur edf vers boîte à fusibles
- N°3543 : Bonjour, je voudrais changer mon tableau électrique ainsi que les câbles de la phase et du neutre partant du tableau edf distant de 1 m. Le problème est que c'est un schlumberger a15c4 avec une coque en plastique, et je ne peux...
- 5. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 8. Câbles sortant du disjoncteur EDF
- N°14743 : Bonjour, J'ai pris des photos lors d'une visite de maison et j'ai un doute sur le disjoncteur EDF. Il y a un câble qui sort du disjoncteur EDF à droite sur la photo (je ne me souviens pas où il allait) et un deuxième sous...
- 9. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 10. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
