Consommer 34A et 9250 Watts possible en 230V
10293
Question FAQ électricité : Consommer 34A et 9250 Watts possible en 230V
Je dispose d'un abonnement 6 kVA (ma facture EDF indique 6kW mais je pense que c'est une erreur...).
Mon disjoncteur indique un courant Ir = 30A donc j'imagine qu'il disjoncte lorsque le courant dépasse cette valeur.
Première question : pourquoi 30A ? Avec 30A à 230V, on arrive à 6,9 kVA...
Mon compteur EDF m'a indiqué aujourd'hui 9100 Watts et mon installation a disjoncté à 9260W !
A 230V, ceci implique plutôt un courant de 40A... ce qui est bien supérieur à mon abonnement et à mon disjoncteur. Qu'en pensez-vous ?
Pour info, j'ai mis en route uniquement des convecteurs donc un cos Phi = 1 puisque mon installation était résistive. J'utilise donc la formule simple P = U x I.
Merci à vous.
05 décembre 2010 à 18:32
Conseil Forum 1
30 064 messages
Bonjour. Tout est normal ainsi que la théorie (P = U. I). Il y a effectivement de la marge, mais vous avez insisté en montant à 9 100 W. Le DJ est un magnétothermique, et pour une surcharge faible, c'est le thermique qui déclenche au bout d'un certain temps.
Le compteur a dû enregistrer l'intensité maximum atteinte.
05 décembre 2010 à 22:30
  • 1. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 2. Groupe électrogène et 300 mètres de câbles en 2,5 mm possible ou pas ?
    N°15958 : Bonjour à tous, J'organise un événement pour lequel j'ai besoin d'alimenter une sono, un ordinateur et des projecteurs LED. J'ai estimé ma consommation maximale à 1800 Watts : Sono : 1200 watts PC : 100...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
    N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
  • 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
>>> Résultats suivants pour : Consommer 34A et 9250 Watts possible en 230V >>>
tableau electrique bv8chargeur solaire branchementreglage telecommande porte de garage avidsenbranchement plaque de cuisson
