Conseil branchement EDF
Fiches conseils électricité : Conseil branchement EDF
Mon projet : faire la liaison entre la future armoire EDF et le tableau de distribution, distant de 100 m, pour un abonnement 9KW.
Mes questions : diamètre des conducteurs Phase et Neutre ; diamètre des conducteurs du relais J/N EDF ? Est-il possible de passer tous les conducteurs dans la même gaine (gaine déjà placée) ? Je suppose qu'un interrupteur bipolaire sera nécessaire en entrée de tableau de distribution ? L'installation sera contrôlée par le consuel. Je vous remercie par avance de vos conseils.
Réponses Forum sur l’électricité 1
La section va dépendre du calibre maximal du disjoncteur de branchement :
- 15/30/45A : 50²
- 30/45/60A : 70²
Pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 si vous n'utilisez pas de gestionnaire d'énergie, car l'utilisation de la télé information désactive le contact heures creuses.
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, il faut un câble pour la télé information, il faut un câble type PTT 1 paire (minimum) 9/10èmes, selon la distance et blindé, avec blindage relié a la terre obligatoire.
Passez de préférence chaque câble dans une gaine dédiée surtout sur ces distances :
- TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- TPC rouge de 40 pour HC ou télé-info
- d'autres TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, sonnette, portail...
- 2 TPC verte de 40 pour télécom
A l'arrivée dans votre tableau, il faut effectivement un interrupteur sectionneur de 63A pour la coupure d'urgence.
- 15/30/45A : 50²
- 30/45/60A : 70²
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Pour 9 KVA sur une longueur de 100 m, vous devez passer un câble U1000RO2V 2 x 50 mm 2 en cuivre.
Pour la liaison du relais Jour/Nuit, passez un câble 3 X 1.5 mm², pour le passage de ce câble dans la même gaine que lalimentation, cela reste possible à condition que le diamètre de la gaine soit adapté, il faut une TPC de 110 mm, demandez confirmation à votre agence EDF car les prescriptions changent d'une agence à l'autre. Au niveau de votre coffret en habitation, il faut une coupure générale si le disjoncteur de branchement se trouve à lextérieur. A prévoir un interrupteur 2 pôles 60 A. Cordialement.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Merci pour vos réponses. Mon contact EDF m'a informé que je pouvais passer la liaison J/N dans la même gaine, mais n'a pas été très clair sur les diamètres de la gaine et des conducteurs. J'espère que le technicien EDF que je dois rencontrer sera plus précise. Un métrage plus précis m'indique 65 m de distance entre l'armoire EDF et le tableau de distribution.
Pour télécom, une seule gaine de 40 a été passée dans la tranchée (travaux réalisés par le prédécesseur), j'espère que cela suffira.
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 3. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Avis sur branchement provisoire EDF
- N°12880 : Bonjour à tous, Est-il possible que je branche un câble provisoirement sur mon coffret EDF car j'organise un concert chez moi et ils ont besoin du tri en 63A alors que ma maison est alimentée en 30A mono, et il se trouve que...
- 6. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 7. Branchement électrique EDF pirate
- N°12907 : Bonjour, J'ai acheté une maison il y a à peu près 2 ans et en faisant des travaux j'ai découvert ce qui semble être un ancien branchement EDF pirate (dérivation avant compteur sur le câble d'alimentation réseau de la...
- 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 9. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 10. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
