Connecter plusieurs conduits disjoncteur divisionnaire
Fiches conseils électricité : Connecter plusieurs conduits disjoncteur divisionnaire
Bonjour, ai-je le droit de connecter deux conduits (respectivement 2 phases, 2 neutres) sur un seul disjoncteur divisionnaire, ou suis-je obligé de m'en tenir à un conduit - un disjoncteur divisionnaire. Un voisin me dit que je dois pouvoir le faire. Ca m'arrangerait bien pour cause de place dans le tableau, mais d'autre part, je veux être en conformité avec le consuel. Merci de votre réponse.
Un circuit peut être composé de plusieurs conducteurs qui arrivent au tableau pour le même disjoncteur divisionnaire. Il ne faut cependant pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du disjoncteur. S'il y en a plus, faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes de type Wago.
Ne pas dépasser le nombre de points d'utilisation autorisés sous un disjoncteur (8 pour l'éclairage, 8 pour un circuit prises en 2,5mm², 5 pour un circuit prises en 1,5mm²).
Solution 2 au problème electricite
Je ne sais pas en France mais en Belgique en tout cas l'éclairage est protégé par fusible 16A section 1.5² et maximum 10 points d'éclairage et TOUS circuits prises en 2.5² avec un maximum de 8 prises sachant que les prises doubles ou triples comptent pour une seule. Dans le cas d'une installation mixte éclairage /prises la section du fil est OBLIGATOIREMENT 2.5² avec un maximum de 8 points. Dans le cas d'une prise coupée par un interrupteur la section DOIT être de 2.5² même si cette prise allume une bête lampe de chevet.
ELECTRICIEN INDEPENDANT.
26 janvier 2008 à 04:23
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire
- N°25363 : Bonjour :smile:, Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils. Tout est en ordre, sauf une...
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
