Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
1890
Fiches conseils électricité : Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w).
Notre problème est que, quand nous allumons la suite de spots, les halogènes déjà existants s'allument très faiblement ; et quand nous éteignons, l'halogène déjà existant reste allumé et éclaire à pleine puissance.
Pouvez-vous nous aider ? Nous avons essayé tous les branchements possibles mais rien à faire. Merci.
Avis FAQ 1 electricite
Par hasard, vous n'avez pas branché vos spots (10*10w) en série avec les spots existants ?
Avis FAQ 2 electricite
Les halogènes déjà existantes de 2 x 35 W ont un transformateur de 220V / 12 V / 70 VA. Pour ajouter 10 halogènes de 10 W, vous devez acheter un transformateur de 220V / 12V / 100 VA qui commandera vos 10 nouveaux spots.
26 janvier 2008 à 15:35
Avis FAQ 3 electricite
En fait j'ai le même problème en branchant le transfo 220/12V à l'inter du plafonnier...
Position 1 : spots éclairés, mais plafonnier faible ;
Position 2 : spots éteints, plafonnier allumé (pleine puissance).
Auriez-vous une solution ?
12 décembre 2010 à 10:24
  • 1. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 2. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 6. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Branchement interrupteur sur circuit électrique
    N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
  • 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant >>>
branchement appliques prisedouille avec interrupteuranciens interrupteursinstaller un luminaire au plafond
