Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
Question Bricolage : Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de mettre un peigne en aval des disjoncteurs relié jusqu'au bornier neutre ? Cela ne risque-t-il pas de perturber l'installation ? Je vous remercie d'avance.
Le mieux c'est de repérer chaque circuit (un neutre, une phase) pour chaque circuit de prises de courant, lumière, convecteur, machine à laver, four ... Rallonger les neutres ainsi repérer par ligne et connecter à votre ou vos sectionneurs divisionnaires. Surtout pas de peigne avec les neutres en commun sinon cela ne servirait à rien de remplacer vos protections. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre un ou 2 disjoncteurs différentiels 30 mA.
Solution 2 au problème électrique
Votre solution n'est pas correcte. Le mieux est de retirer des fils neufs. Cela vous évitera également d'avoir à identifier quel neutre correspond à quelle phase dans le cas d'un tableau surchargé.
Solution 3 au problème électrique
Encore faut-il pouvoir tirer des fils neufs quand ça bloque dans les gaines (dalle, coude, etc). Cordialement.
06 juillet 2009 à 11:16
Solution 4 au problème électrique
Bonjour, c'est une question : J'ai le même problème à traiter, un disjoncteur qui a Phase et Neutre fonctionne-t-il, si on raccorde que la Phase ? Merci d'avance.
21 septembre 2009 à 11:43
Solution 5 au problème électrique
J'ai le même problème, impossibilité de tirer d'autres fils, ça coince, comment on repère le neutre qui va avec la phase du coupe circuit et soit à la prise (2,5 mm) ou à la lampe (1.5 mm²).
14 février 2013 à 08:30
Solution 6 au problème électrique
Vérifiez vos gaines, la phase et le neutre sortent de la même gaine, ça aide pour retrouver les circuits.
03 juin 2013 à 19:10
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
- N°15583 : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
- 6. Rénovation tableau électrique
- N°20755 : Bonjour. Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans...
- 7. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
- N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Rénovation tableau triphasé
- N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
- 10. Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ?
- N°24305 : Bonjour à tous. Mon tableau électrique comporte que des fusibles, et quand il y en a un qui saute, il faut sortir le testeur et le vérifier. C'est donc la galère pour une femme. Donc comme j'ai récupéré des disjoncteurs...
