Interrupteur voyant pour cave
3590
Fiches bricolage électricité : Interrupteur voyant pour cave
J'ai une cave au sous-sol et je voudrais poser un interrupteur avec voyant sur mon disjoncteur (comme ça je pourrai couper la lumière de ma cave de chez moi au cas où j'ai oublié), le voyant de mon interrupteur devant s'éclairer quand la lumière de ma cave est allumé et inversement... mais je n'arrive pas à le brancher (je précise que l'interrupteur et le voyant sont regroupés dans le même boîtier). Merci d'avance pour votre aide.
13 mars 2008 à 01:44
Conseils dépannage électrique 1
Pour faire fonctioner le voyant, il faut d'un côté le neutre et de l'autre côté le retour de la lampe (pris au niveau de la lampe ou au niveau de l'interrupteur).
16 mars 2008 à 14:59
  • 1. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 2. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 3. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Interrupteur à voyant qui chauffe
    N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
  • 7. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 10. Problème interrupteur avec témoin lumineux
    N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur voyant pour cave >>>
depannage nettoyeur haute pressionschema interrupteur double va et vientpb branchement interrupteurinterrupteur bricolage 04
