Alimentation guindeau électrique
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
3824
Forum installation électrique : Alimentation guindeau électrique
Bonjour, j'ai récupéré un guindeau de marque lofrans scorpion mais sans la notice; j'ai quatre câbles d'alimentation, pourquoi ? Je ne vois aucune indication sur le guindeau à cause de la rouille. Comment le tester afin de vérifier s'il fonctionne et sur quels câbles ?
Merci d'avance pour vos réponses qui pourront m'éclairer.
21 avril 2008 à 15:14
Bonjours, c'est quoi un guindeau et il y a sûrement une plaque avec des renseignement sur la puissance et la tension.
BD18
23 avril 2008 à 18:16
Extrait Wikipédia : "Le guindeau est un treuil à axe horizontal utilisé sur les navires pour relever l'ancre. Il est également utilisé pour virer les aussières".
Il faudrait que vous regardiez les caractéristiques du moteur d'entraînement en recopiant sa plaque signalétique. Néanmoins, Tilikum (dans le forum hisse-et-haut. com) apporte des précisions intéressantes : il s'agirait d'un moteur à courant continu à excitation série ou shunt ; je penserais plutôt excitation série mais ce n'est pas certain, vu la présence du réducteur qui diminue le couple nécessaire au niveau de l'arbre moteur. Le courant à commuter sera important et l'utilisation de contacteurs courants forts et continus de surcroit est indispensable. Le schéma de principe proposé par Michel pour la commande d'un moteur série est correct, à condition de lui adjoindre des verrouillages électriques et mécaniques pour la sécurité. GL
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 5. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 7. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 8. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 9. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 10. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation guindeau électrique >>>
branchement moteur electrique 220norme distance boitier electrique tuyau d eaubricolage voiture electriqueraccordement prise electrique
