Panne de courant dans chambre
2469
Conseils des bricoleurs : Panne de courant dans chambre
Bonjour, je n'ai plus de lumière dans une pièce de mon appartement, le disjoncteur n'a pas sauté, ni le fusible qui sert pour 2 autres pièces où j'ai de la lumière. La lampe n'a pas grillée non plus. L'électricien a changé la douille et au bout de quelques jours à nouveau il n'y avait plus de lumière. Je lui ai téléphoné et il m'a dit que cela venait de l'installation électrique. Sachant que l'immeuble où j'habite a été construit il y a 19 ans et que le courant est dans toutes les autres pièces de l'appartement. La douille doit être en cuivre ? D'où peut venir cette panne, ce faux contact ? Que doit-on vérifier pour que le courant puisse passer ? Quelle solution préconisez-vous ? Faut-il changer une partie des fils électriques, si oui lesquelles ? Merci de vos réponses la 1ère intervention m'a déjà coûté 60 €.
Dans un premier temps, vérifier votre interrupteur, peut-être un fil de debranché... si ce n'est pas le cas, changer la douille et en mettre une en plastique e27, c'est à dire à vis. Salut.
  • 1. Plus de courant dans chambres
    N°1130 : Bonjour, mon fils a voulu changer une douille où l'on a juste à enfiler les fils et plus de lumière dans sa chambre. On a regardé le tableau à fusibles, essayé de les permuter, résultat plus de courant dans le salon sauf les...
  • 2. Panne électrique plus de courant et disjoncteur ok
    N°7437 : Bonjour ! Mon problème est que je n'ai plus de courant dans une chambre ainsi qu'une prise dans la chambre à côté, ça a pété d'un coup ! Sur le champ j'ai été vérifié les disjoncteurs mais rien ! Tous ok. Après tout ça...
  • 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 4. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 5. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 6. Au secours panne de courant après éclaboussement
    N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
  • 7. Problème de prise courant dans la chambre
    N°3277 : J'ai démonté une prise de courant dans ma chambre. Depuis je n'ai plus de courant dans ma chambre et ni dans le salon (le fusible est bon). Les 2 pièces sont sur le même fusible. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à...
  • 8. Panne prises de courant étage entier
    N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
  • 9. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Panne de courant dans chambre >>>
changer cordon fer a repassercables electriquesprise electrique plaque inductiontableau electrique 006
