Minuterie avec ou sans contacteur
Conseils dépannage électrique : Minuterie avec ou sans contacteur
Bonjour à tous. Pour l'éclairage d'un couloir (par boutons poussoirs) est-il nécessaire de monter un contacteur en plus d'une minuterie ? Remerciements.
28 décembre 2008 à 02:11
Bricolage forum électricité 1
Bonjour et bonnes fêtes.
Ce n'est pas nécessaire sauf si vous approchez ou dépassez la capacité maximale (en Ampères du contact) de la minuterie. dan.
- 1. Branchement contacteur minuterie électronique
- N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
- 2. Aide pour branchement minuterie avec contacteur de puissance
- N°12215 : Bonsoir, J'ai un cumulus avec branchement sur contacteur de puissance et minuterie. Pourriez-vous me faire connaitre le branchement avec plan d'un contacteur de marque Hager ? Merci.
- 3. Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur
- N°5627 : Circuit A) L'éclairage d'un hall d'entrée, points lumineux L3 et L4 est commandé par l'interrupteur horaire entre 7h et 12h. Après 12h jusque 7h il est commandé par minuterie via les boutons poussoirs S7 et S8. L'interrupteur...
- 4. Schéma électrique minuterie avec contacteur
- N°19415 : Bonjour. Je voudrais allumer mon jardin avec un bouton poussoir qui marcherait qu'à partir de 18h donc avec une horloge qui enclencherait une minuterie avec un contacteur. Merci de vos réponses.
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 7. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 8. Installation d'une minuterie de tableau
- N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
- 9. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
- N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
- 10. cherche schéma minuterie contacteur
- N°296 : Je dois installer une horloge, une minuterie et un contacteur. Je cherche un schéma.
