Couleur fils électrique jaune et gris chauffage mural
Conseil branchement électrique : Couleur fils électrique jaune et gris chauffage mural
Voilà mon problème : je veux changer un petit chauffage mural. J'ai démonté l'appareil et j'ai 4 fils qui sortent du mur (2 jaunes et 2 gris) reliés ensemble par un domino. Deux fils sortaient de l'appareil de chauffage (idem jaune et gris) raccordés au domino jaune avec jaune et gris avec gris. Ce qui me faisait 6 fils raccordés sur un domino avec 4 entrées seulement. Le chauffage marchait très bien depuis X années. Le nouveau chauffage n'a pas deux fils mais trois : jaune/vert, rouge et bleu. Je sais que le bleu est le neutre et le rouge la phase. Mais comment dois-je raccorder mes fils sachant que je ne peux brancher la terre et avec quelle couleur je raccorde mon fil jaune et mon fil gris (déjà sur un domino). Est-ce grave si la terre reste non branchée ?
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
C'est bien ancien tout cela. Vous devez avoir phase et neutre de disponibles sur le domino. Avec des couleurs non normalisées. Vous raccordez le bleu et le rouge comme avant, mais sans terre VJ. Est-ce dangereux : oui. Beaucoup dangereux : difficile de le dire. Pour être tranquille, il faudrait brancher un radiateur à double isolation (classe II), donc sans terre.
07 janvier 2008 à 13:52
- 1. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 2. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Connexion chauffage électrique mural 3 fils
- N°9292 : Bonjour. Je dois connecter un chauffage électrique mural avec 3 fiches marron gris et noir à 4 fils rouge jaune blanc et bleu muraux : lequel avec lequel ? Merci.
- 5. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 6. Problème couleur de fils électriques SDB
- N°15114 : Bonjour à tous, Je souhaiterais installer une applique murale dans ma salle de bain, cependant je n'arrive pas comprendre la couleur de mes fils : Violet - Gris - Vert/Jaune rayé. :cry: J'ai recherché les codes couleurs et...
- 7. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 8. Couleur fils électriques utiliser des fils de couleur blanche dans une installation électrique
- N°662 : Peut-on utiliser les conducteurs de couleur blanc dans une installation électrique domestique neuve ?
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
