Ampérage disjoncteur pour spot 12 Volts
Question Forum : Ampérage disjoncteur pour spot 12 Volts
Pour un spot en 12 volts quel ampérage pour le disjoncteur :10 A ou 16 A ? Quelle section de câble utiliser ?
12 juillet 2009 à 11:17
Astuce 1 d' électricité
10 A section1.5 mm2.
12 juillet 2009 à 23:05
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 4. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
- 5. Brancher un disjoncteur en 12 Volts
- N°6979 : Bonjour Je suis professeur de sciences et je désire faire une maquette d'installation électrique de maison en 12 Volts. Je me posai la question de trouver un disjoncteur thermique en 12 V 4A à 5A pour simuler les coupures par...
- 6. Ampoule spot 12 Volts claquée
- N°11568 : Bonjour, Sans problème jusqu'à aujourd'hui. Une ampoule 12V / 50 W dichroïque a claqué. Je la sors du spot et je me rends compte que le câble est brûlé sur 15 mm et la connexion domino vers le transfo aussi. Je pense que...
- 7. Brancher un spot étanche 12 volts et 220 volts en parallèle
- N°13162 : Bonjour. Je voudrais installer un spot étanche 12 volts dans ma douche et le brancher en parallèle avec des lumières en 220 volts. Quelqu'un peut-il me dessiner le schéma de branchement pour que tout fonctionne avec le...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
