Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
6986
Astuce FAQ electricite : Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
Bonjour à tous
Voilà je me lance.
Je viens d'acquérir une maison et il s'avère que j'ai une chaudière qui a 30 ans, qui fonctionne très bien mais qui est très gourmande (en 2 mois : 1 tonne de propane).
J'ai fait venir des chauffagistes qui me proposent des chaudières à condensation et il y a 2 marques : De Dietrich et Viessmann modèle Vitodens 222 19kw.
Pour la De Dietrich je n'ai pas encore le devis donc pas le modèle.
1ère question : pour une maison de 160 m², est-ce que 19kw suffit (chauffe eau et radiateur) ?
2ème question : choisir De Dietrich ou Viessmann ?
3ème question : 3800 Euros pour la Viessmann, soit 5000 Euros juste pour l'installation de la chaudière car radiateurs déjà existants, ça vous parait correct ?
4ème question : faut-il faire purger les radiateurs avant la mise en fonction car j'ai deux radiateurs qui se déclenchent qu'au thermostat 5 ?
J'ai demandé une sonde de régulation pour les chauffage jour et soir.
Est-ce que cela veut dire qu'il faut mettre les chauffages à fond pour que la température soit régulée ?
Est-ce qu'on peut réguler juste la température de la salle de bains différemment des autres pièces ?
Par avance, merci beaucoup de vos réponses, ce forum est super.
17 décembre 2009 à 13:51
Marie
Marie
6 115 messages
Bonsoir à vous, et bienvenue.
Je suis en train d'arriver au même constat avec une chaudière un peu plus jeune, et de faire le même choix que vous, mais en Suisse, donc prix et marques différents.
On parle toutefois bien d'une économie de l'ordre de 30 % en combustible, ce n'est pas rien !
Si vous en avez la possibilité (il y a peut-être des aides financières ou fiscales) vous pourriez par la même occasion faire le choix du solaire partiel (eau chaude en été, petit complément de chauffage en mi-saison) ?
Et éventuellement (mais ça dépend de l'âge de votre tuyauterie) le choix de vannes Danfoss qui régulent le fonctionnement de chaque radiateur selon la température (choisie) par pièce.
Au passage, il est tout à fait normal que la salle d'eau soit plus chauffée que les autres pièces.
Pour les infos techniques, malheureusement, je ne saurais vous dire - et pourtant ça me rendrait bien service...
Merci de revenir avec des infos, ça m'intéresse.
17 décembre 2009 à 22:34
Réponse 2 aux problèmes electricite
Vous êtes au Gaz, je ne connais pas de tarifs, genre 'heures creuses' pour votre énergie. Vous demandez un avis sur deux marques. Je ne peux pas prendre parti désolé de ne pas être plus explicite, sans connaître votre région, votre isolation. 1 Tonne de gaz ne semble beaucoup sur deux mois, bien que vous avez 160 m² de surface habitable. DB
18 décembre 2009 à 00:06
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Pour le choix entre ces deux marques, je ne vous conseillerais que sur un point, à savoir de vous renseigner auprès de l'installateur sur la qualité du SAV de chaque marque dans votre région, car l'une a parfois des problèmes sur ce point dans certaines régions. Cordialement.
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
19 décembre 2009 à 16:24
>>> Résultats suivants pour : Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann >>>
gaines electriqueenseigne lumineuse a ledled bleuetesteur de batterie
