Quel groupe électrogène choisir pour alimenter machine à café 1350 W
7244
Problèmes de Electricite : Quel groupe électrogène choisir pour alimenter machine à café 1350 W
Je voudrais utiliser une machine à café (puissance 1350 Watts) en extérieur mais je ne sais pas quel type de groupe électrogène est le mieux adapté.
Apparemment il vaudrait mieux un groupe essence (plus silencieux) avec la technologie inverter (qui permet de se rapprocher du courant continu de l'électricité domestique).
Si quelqu'un pouvait me donner le nom et la référence d'un groupe électrogène (si possible insonorisé et portable).
Et j'aimerai savoir aussi si l'on branche la cafetière directement sur le groupe électro ou non.
17 janvier 2010 à 10:49
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Voir du côté de "Honda", ils existent des groupes performants, maintenant assez fiables, en essence ou diesel.
Dans votre cas une puissance de 2 kW peut-être 4 kW en mono, devrait vous convenir.
Faites très attention sur le marché de l'occasion, le nombre d'heures d'utilisation intensive est rarement vérifiable.
17 janvier 2010 à 19:34
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 5. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
    N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
  • 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 8. Installation groupe électrogène pour roulotte food truck
    N°14531 : Bonjour ; Je m'apprête à créer ma roulotte food truck mais j'ai besoin d'information sur la consommation et le groupe électrogène qui serait le mieux adapté. Dans ma roulotte, je vais avoir un frigo Top, un petit...
  • 9. Choisir puissance groupe électrogène
    N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
  • 10. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
    N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
>>> Résultats suivants pour : Quel groupe électrogène choisir pour alimenter machine à café 1350 W >>>
branchement dangereuxtableau electrique 006pince a denuder electriciencontrole installation electrique
