Changement alimentation avant le compteur général EDF ERDF
Problèmes Forums Electricite : Changement alimentation avant le compteur général EDF ERDF
J'habite un vieil appartement que je suis en train de rénover.
Je me suis aperçu que les câbles d'alimentation générale, avant mon compteur EDF et mon disjoncteur principal, ont une section de 1.5mm².
Pour information, mon disjoncteur principal est calibré à 30A !
J'ai donc contacté ERDF (via EDF), afin qu'ils mettent l'alimentation générale de mon appartement en conformité.
Un sous-traitant est passé, et m'a confirmé les points ci-dessus, que ERDF allait me re-tirer des câbles à la bonne section.
Problème : ils ne peuvent pas me retirer les câbles au même endroit, il veulent donc me déplacer mon compteur général, et il faudra que je finance le raccordement jusqu'à mon installation.
J'aimerais donc savoir, si c'est normal que je doive payer pour des travaux de mise aux normes du réseau ERDF. Merci d'avance.
07 septembre 2009 à 13:39
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 10. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
- N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
