Bypass entre production solaire et fourniture Enedis
24155
Question Forum Électricité : Bypass entre production solaire et fourniture Enedis
Sth
Sth
Je souhaiterai optimiser ma consommation électrique avec une sorte de bypass entre ma production solaire et la fourniture électrique par Enedis (heure creuse heure pleine).
Exemple :
- Il fait soleil : les panneaux solaires alimentent mon installation = pas de problème
- Il pleut : je n’ai pas ou peu de production solaire = mon installation est alimentée par Enedis et dans ce cas je souhaiterai que cette alimentation passe par le contacteur heure creuse heure pleine. Afin de limiter ma consommation en heure pleine
Exemple pour mon chauffe-eau électrique :
Il fait soleil : il se recharge en journée avec les panneaux solaires.
Il pleut : il se recharge la nuit en heure creuse.
Mon problème actuellement est que le contacteur heure creuse heure pleine me coupe l'alimentation du chauffe-eau électrique la journée en heure pleine et donc je ne peux pas recharger mon chauffe-eau avec ma production solaire.
Est-ce que vous auriez une solution ?
Merci pour l’attention que vous consacrerait à mon problème.
22 juin 2023 à 10:13
  • 1. Ajouter compteur production d’énergie solaire
    N°16604 : Bonjour, Dans une installation, photovoltaïque… Où ajouter et comment raccorder un compteur d’électricité verte fourni par les panneaux solaires. 1. Panneaux solaires 2. Coffret sectionnaire 3. Onduleur hybride 4....
  • 2. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 3. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 4. Conseils installation routeur solaire pilotable
    N°25631 : Bonsoir. Totalement nouveau sur ce forum, j'espère que cette question saura trouver preneur. Actuellement je pilote mes cumulus via un Fibaro FGS222 et le système domotique Jeedom depuis plusieurs années et ça marche très...
  • 5. Cellules solaires production électrique
    N°18015 : Bonjour les électriciens... D’après vous, une maison normale avec chauffage non électrique peut-elle être autonome en production électrique, et si oui, à quel prix ? Merci.
  • 6. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
    N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
  • 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 10. Problème mise en service local commercial
    N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
>>> Résultats suivants pour : Bypass entre production solaire et fourniture Enedis >>>
fournitures electrique 003fusible a couteauxspot tbt avec lentillecommande contacteur par horloge
