Bruits de glou glou dans chauffe eau électrique
2138
Conseils des bricoleurs : Bruits de glou glou dans chauffe eau électrique
Bonjour à tous, j'ai emménagé il y a deux mois dans un pavillon et je n'ai jamais eu de problèmes avec le chauffe-eau électrique. Mais depuis hier, un bruit incessant d'eau qui coule émane du chauffe-eau et apparemment, il n'y a pas de fuite extérieure. Savez-vous de quoi il peut bien s'agir ? Merci d'avance.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il y a de l'air dedans, coupez l'arrivée d'eau et l'électricité, ouvrez tous les robinets, desserrez l'écrou d'eau au ballon, une fois vide, resserrez l'écrou, ouvrez l'arrivée d'eau, fermez l'eau froide sur les robinets, quand l'eau arrive sur le robinet d'eau chaude, fermez-les sauf un, si possible le plus bas par rapport au ballon, écoutez à côté de votre ballon quand il a fini de se remplir, fermez le robinet...
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 9. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Bruits de glou glou dans chauffe eau électrique >>>
probleme tableau electrique 02batteries voiture electriqueprise electrique telecommandeearmoire electriques sch
