Installation ampoules très basse tension
6448
Astuces FAQ electricite : Installation ampoules très basse tension
à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule. Cela vous semble-t-il possible ?
Les fils sont-ils des fils électriques particuliers ou bien des classiques ?
14 octobre 2009 à 21:25
Réponses Forum sur l’électricité 1
Oui, c'est possible, mais ce n'est pas de la TBT qu'il faut mais de la TBTS (12 volts).
En sortie de transfo, il faut la section adaptée et pour les lampes, il y a des câbles exprès. LF
15 octobre 2009 à 11:24
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, tout est possible mais tout dépend aussi de la puissance de votre transformateur basse tension.
Quel voltage, combien d'ampoules et quelle puissance ont-elles ? Le fil normal par ampoule doit suffire.
15 octobre 2009 à 16:34
Réponses Forum sur l’électricité 3
Votre branchement frise l'inconscience.
L'électricité est une chose, la plomberie une autre. SOS ! Câbles - gaines.
Pourquoi ne pas faire circuler le gaz avec. (16/10/09). DB
16 octobre 2009 à 00:43
Réponses Forum sur l’électricité 4
Avec des si. Si vous utilisez des spots TBT, si le transformateur est de sécurité, s'il est bien protégé en amont et en aval, si sa puissance apparente est supérieure à celle de toutes les lampes, ou si vous utilisez un transformateur électronique spécialement fait pour spots 12 V à incandescence, s'il n'y a pas le gaz d'éclairage dans les tubes, si les mauvais contacts sur le cuivre oxydé coupent régulièrement les lampes et que cela ne vous gêne pas, si l'esthétique tubulaire "mastoque" n'est pas un problème, alors pourquoi pas ; il n'y a aucun danger électrique (en cas de court circuit, il faudra changer un fusible secondaire, d'où l'intérêt des alimentations électroniques qui supportent le CC).
Mais on peut faire beaucoup mieux avec des systèmes tout faits qui ne sont pas inélégants et d'office aux normes de sécurité, disponibles en grandes surfaces d'éclairage ou chez les suédois. GL.
16 octobre 2009 à 21:13
  • 1. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
  • 2. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
  • 3. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 4. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Pose d'éclairage très basse tension
    N°5257 : Bonsoir. Je souhaite installer un éclairage basse tension composé de 4 halogènes 20 W. Puis-je placer le transformateur dans une pièce voisine en passant les câbles par le même trou dans une poutre ? Merci.
  • 8. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
    N°5885 : J’ai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique d’origine qui génère une tension élevée d’amorçage, ces lampes...
  • 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 10. Phénomène ampoules éclatent installation triphasée
    N°7843 : Bonjour, J'ai fait une installation électrique, j'ai un réseau de 380 Volts, j'ai bien équilibré mon tableau, j'ai bien respecté le calibre des disjoncteurs mais je me suis aperçu que les ampoules éclatent. Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Installation ampoules très basse tension >>>
ampoules led voitureecologie eoliennesreglage telecommande porte de garage avidsentravaux electricite saignee
