Prise avec voyant
2221
Conseils branchements électrique : Prise avec voyant
Bonjour, sur un interrupteur à voyant : je veux que le voyant soit allumé lorsque mon appareil l'est aussi. J'ai actuellement un interrupteur simple qui coupe la phase d'un appareil (donc 2 fils rouges), que faut-il faire pour le remplacer par un avec voyant. Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Prise avec voyant
Si vous voulez que le voyant soit allumé en même temps que l'appareil il faut qu'il soit branché en parallèle sur cet appareil. Vous avez donc besoin d'un neutre au niveau de cet interrupteur. S'il n'y a que deux fils vous n'avez actuellement que la phase (l'inter ne coupe que la phase) il vous faudra donc repasser un fil pour le neutre que vous pouvez récupérer soit au niveau de l'appareil ou du tableau d'alimentation.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Prise avec voyant
Il faut amener le neutre à l'interrupteur pour alimenter le voyant.
  • 1. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 2. Interrupteur avec voyant ampoule et prise
    N°1688 : Bonjour, Je souhaite poser un meuble de salle de bain avec un boîtier qui comporte une prise et une ampoule. La lumière est allumée par un seul interrupteur avec voyant qui doit toujours être allumé. Voici le schéma de...
  • 3. Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise
    N°17792 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui était équipée de l'EJP avec le report lumineux dans la cuisine. Ce voyant n'existe plus, je suis en HC HP. Par contre, il me reste dans la cuisine les deux fils qui alimentaient le...
  • 4. Changer une prise par prise avec voyant lumineux
    N°12662 : Bonjour. Je souhaiterais changer une prise électrique simple en y ajoutant un voyant lumineux, or je suis en possession d'un fil rouge qui est l'arrivée du courant, 1 fil bleu et un fil blanc. Comment puis-je installer cette...
  • 5. Prise électrique avec voyant lumineux
    N°1429 : Bonjour, j'ai un interrupteur que j'ai voulu changer pour en mettre un avec un voyant lumineux. L'ancien interrupteur avait 3 fils de branchés (un fil de 2 couleurs jaune et vert, un fil bleu et un fil noir). Sur mon nouvel...
  • 6. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 7. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Installer une prise extérieure bouton de commande
    N°16951 : Bonjour, J’ai installé une prise extérieure (sur un mur de la maison) et j’envisageais de la commander depuis le tableau avec un disjoncteur dédié. Cependant, la norme recommande plutôt de monter un interrupteur à...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Prise avec voyant >>>
prise electrique male usainterrupteur bricolage 01branchement domino bricolage conseils branchement dominodepannage nettoyeur haute pression
