Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
173
Question installation électricité : Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ?
Merci pour vos conseils.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut repartir du tableau général avec des câbles de 3* 10 mm carré qui correspondent au neutre, phase et terre. Puis, amener les câbles sur un disjoncteur différentiel 40 Ampères 30 mA qui assurera la sécurité de votre nouvelle ligne électrique.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Attention : le nombre de disjoncteurs différentiels est directement fonction de la surface de l'appartement ! Exemple : surface entre 35 et 100 m² : 3 disjoncteurs différentiels (DD) mini ! D'autre part, il existe aussi du 63 Ampères au lieu de 40 A. Enfin, il existe 2 types de DD : AC (standard) et A ("lignes spécialisées" pour tous les appareils pouvant générer des court-circuits : plaques de cuisson, Four, Lave-linge, ...).
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Il faut avant tout calculer la section selon l'intensité et la longueur du câble, et le protéger en fonction de cette intensité en ligne.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, une autre ligne pour alimenter quoi ? Une prise 16 voire 32 A, ou une simple ampoule, ou bien plusieurs prises et lampes, ou encore des machines de fortes puissances ? De la réponse à cette question préalable dépendent la bonne solution et donc la bonne réponse.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Je suis d'accord avec le message juste au-dessus. On peut réaliser une nouvelle ligne mais encore faut-il savoir à quoi elle vat être destinée. Si c'est une ligne pour une prise de courant, il est possible, dans certaines limites, de la rajouter à une ligne existante, pareil pour de l'éclairage. Si c'est pour alimenter un autre tableau, là c'est différent, il faut se reprendre avant les interrupteurs différentiels existants pour en ajouter un nouveau. On peut se limiter à un interrupteur différentiel (et non un disjoncteur différentiel énormément plus cher) si on installe des disjonteurs de calibres adaptés aux différents départs (prises, éclairage etc... ).
Attention de ne pas trop en rajouter, vous serez de toute façon limité par votre contrat EDF (le disjoncteur de tête va disjoncter en cas de surconsommation).
Petite précision, les différentiels type A ne sont pas pour les appareils pouvant générer des court-circuits mais des composantes continues (plaques induction, lave linge etc... ) et le nombre de disjoncteurs pour une certaine surface est donné comme minimum, ensuite on peut en rajouter si on veut, ce n'est pas interdit (qui peut le plus peut le moins).
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
    N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
  • 4. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 5. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Tirer nouvelle ligne sur installation monophasée sur ancien tableau en triphasé
    N°22973 : Bonjour à tous. Je dois tirer une nouvelle ligne pour quelques prises de cuisine et une prise four (je passe d'une cuisine linéaire a une cuisine sur plusieurs pans de murs) L'abonnement actuel de la maison est en monophasé,...
  • 9. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Installation nouvelle ligne électrique du tableau général >>>
armoire electriquefils electriqueprise electrique electrique anglaiseprise electrique translucide
