Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
Questions Installation électricité : Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis).
Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent" des ampoules éco-fluorescentes, je mettais sur une MÊME rampe une ou deux lampes à incandescence ou halogène-spot et le reste en ampoules eco-fluorescentes... mais un vendeur d'une grande surface de bricolage en magasin m'a dit que cela faisait passer la même intensité de courant partout et qu'on perdait alors le bénéfice de l'économie d'énergie, de plus cela faisait fonctionner les ampoules éco avec une intensité de courant non prévue et donc cela les usaient prématurément.
Est-ce que ces infos sont fondées où s'agit-il d'une démarche pour vendre davantage d'ampoules éco, ou... encore autre chose...
21 décembre 2008 à 03:44
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Du moment qu'elles fonctionnent en parallèle, les ampoules (de toutes sortes) consomment ce dont elles ont besoin. Aucun inconvénient à installer sur un luminaire à plusieurs lampes des modèles différents. Ne pas toujours écouter les conseils de ces spécialistes. Bon courage
Avis FAQ 2 electricite
pour que l'intensité dans un circuit soit la même partout il faut que ce soit un circuit avec les ampoules raccordées en série.
Ce n'est jamais le cas dans une installation domestique (sauf pour certaine guirlande décorative) où les ampoules quel que soit le type (leur tension étant identique à celle du secteur) sont raccordées en parallèle.
Donc pour la consommation totale il convient de totaliser les puissances des différentes ampoules l'économie est donc partielle, quant à l'usure prématuré à mon avis c'est une "salade".
Pour votre idée de panacher les ampoules c'est original même pour le look. dan.
Avis FAQ 3 electricite
Les lampes sont toutes branchées en parallèle. Une lampe à incandescence consomme comme une lampe à incandescence, il en est de même pour une lampe fluocompacte.
Les intensités en ligne s'ajoutent (à peu près), et l'usage d'un type de lampe n'influe pas sur les paramètres de l'autre.
Le vendeur incompétent raconte n'importe quoi, hélas comme souvent. GL
Avis FAQ 4 electricite
Je dirais de l'incompétence ! Si elle a besoin de 10 Watts pour fonctionner, une ampoule prendra 10 Watts, qu'elle soit toute seule ou à côté d'une autre qui en prend 40 !
Avis FAQ 5 electricite
Je suis de votre avis mais ne tirez pas sur le pianiste ; j'ai un pote qui travaille dans une grande surface de bricolage et il fait un peu tous les rayons et même la caisse.
23 décembre 2008 à 01:29
- 1. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
- N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
- 2. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
- N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
- 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 4. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 5. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 6. Remplacement des ampoules spot économie d'énergie
- N°5329 : Bonjour Quels types d'ampoules à économie d'énergie remplacent les anciennes ampoules type spot (salle de bains, toilettes, ...) ? Ampoules généralement argentées sur l'arrière pour émettre un faisceau. Merci d'avance.
- 7. Ampoules économie d'énergie lancent des éclairs
- N°1139 : Bonjour. Je viens de mettre des ampoules à économie d'énergie et j'ai constaté que certaines émettaient des micro-éclairs régulièrement (toutes les 20 secondes) lorsqu'elles étaient à l'arrêt. Mon tableau électrique...
- 8. Problème va et vient avec ampoules éco
- N°2729 : Bonjour, j'ai aménagé l'étage et j'ai installé un va et vient correctement. L'installation est bonne mais en mettant les ampoules économiques, elles clignotent alors qu'avec les ampoules ordinaires, non. J'ai mesuré au...
- 9. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 10. Installation de deux ampoules économiques avec va-et-vient
- N°11564 : Bonjour, Je veux remplacer les deux ampoules classiques d'une pièce par deux ampoules économiques (11W - Osram). Si l'installation fonctionne très bien avec les premières, dès que je mets en place les ampoules économiques,...
