Domino dans boîtier prise électrique
2382
Conseils branchement électrique : Domino dans boîtier prise électrique
Bonjour. Je voudrais savoir si un boîtier comprenant une prise électrique peut aussi servir de boîtier de dérivation, c'est à dire pour relier les fils électriques dans le boîtier de la prise de départ. Merci
Oui.
Oui utiliser une prise Legrand à clipser 6 trous : 2 pour le rouge, 2 pour le bleu et 2 pour le vert.
Réponses 3 au problème electricite
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, a priori je dirais : oui. Je n'ai rien lu dans la norme qui l'interdise. Elle dit " les dispositifs de connexion sont disposés (...) soit dans les boîtes d'encastrement de l'appareillage lorsque les dimensions de celles-ci le permettent". Cordialement.
Réponses 4 au problème electricite
Oui, à condition qu'il y ait de la place. Changez éventuellement le boîtier par un boîtier de plus grande profondeur.
  • 1. Interrupteur avec voyant ampoule et prise
    N°1688 : Bonjour, Je souhaite poser un meuble de salle de bain avec un boîtier qui comporte une prise et une ampoule. La lumière est allumée par un seul interrupteur avec voyant qui doit toujours être allumé. Voici le schéma de...
  • 2. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 3. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 4. Branchement four domino conseils
    N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
  • 5. Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
    N°6407 : Bonjour, je dois installer une ligne de prise en goulotte dans un local tertiaire (protégé par un DDR 20A 30mA mono et câble en 3G2,5 R02V). 1° Combien de socles de prises de courant peut-on installer au maximum ? 2° J'ai des...
  • 6. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 9. Changer une prise électrique avec 7 fils
    N°6096 : Je voulais changer une prise électrique cassée, et j'ai vu qu'elle avait 7 fils, 2 rouges, 2 bleus et 3 verts, j'ai mis les fils par couleur mais je n'ai pas réussi à mettre les 3 verts, c'est trop gros. Comment dois-je faire ?...
  • 10. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Domino dans boîtier prise électrique >>>
depannage nettoyeur haute pressionbranchement dominotableau electrique bv8prise exterieur
