Brancher 2 points lumineux indépendants sur un interrupteur
Fiches Bricolage électricité : Brancher 2 points lumineux indépendants sur un interrupteur
Bonjour, mon papa et moi faisons des travaux dans sa maison, nous voulions savoir comment brancher deux points lumineux indépendants sur un même interrupteur à deux boutons. Merci par avance. Nous n'y connaissons rien en électricité...
Conseils des bricoleurs 1
INFORMATION SECURITE : Nous profitons de votre question pour rappeler à tous les internautes qui consultent notre forum électricité qu'aucune intervention sur le réseau électrique n'est anodine. Les accidents électriques sont dangereux.
Si vous ne possédez pas de solides connaissances de base dans le domaine de l'électricité, faites appel aux conseils d'un professionnel ou d'une personne compétente dans votre entourage, plutôt que de risquer de vous blesser ou de risquer de provoquer un incendie suite à une mauvaise manipulation.
Dans tous les cas, la première opération à effectuer avant toute intervention est de couper l'alimentation électrique via le disjoncteur général, puis de vérifier consciencieusement l'absence de tension à l'aide d'un appareil de contrôle adéquat (voltmètre par exemple).
Conseils des bricoleurs 2
Vous branchez 2 ampoules sur 2 interrupteurs différents. La seule subtilité c'est que les deux interrupteurs sont dans la même boîte.
Conseils des bricoleurs 3
Il faut faire un pontage sur la phase pour alimenter les 2 circuits. Vérifier que le courant est coupé avant de toucher aux fils.
- 2. Schéma brancher deux points lumineux commandés par double interrupteur
- N°1508 : Je cherche un schéma de deux points lumineux commandés par un double interrupteur.
- 3. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 4. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 5. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 6. Brancher 2 disjoncteurs 16A avec un double interrupteur
- N°17616 : Bonjour, Je voudrais savoir si ce branchement était possible ? J'ai un salon / cuisine (même pièce) je voudrais mettre deux disjoncteurs avec 8 lampes côté salon et 8 lampes côté cuisine. Merci pour vos conseils.
- 7. 3 points lumineux commandés par un interrupteur
- N°19150 : Bonjour. J'ai chez moi dehors 3 points lumineux commandés par un seul interrupteur, ce que je voudrais c'est à partir du point lumineux le plus proche mettre un interrupteur pour que je puisse allumer ou éteindre l'un des...
- 8. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 9. Brancher variateur et 4 interrupteurs commandent deux points lumineux
- N°12465 : Bonjour, Je voudrais brancher un variateur et 4 autres interrupteurs en va et vient ou en télérupteur pour pouvoir commander deux même points lumineux, est-ce possible ? Merci pour votre réponse.
- 10. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
- N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
