Montage parallèle 50 ampoules basse consommation E14
Fiches Bricolage électricité : Montage parallèle 50 ampoules basse consommation E14
Bonjour, je dois réaliser une décoration électrique en intérieur.
Je souhaiterais monter 50 ampoules basse consommation avec ballaste inclus (douille type E14), ces ampoules ne chauffent pas. J'ai pensé à diviser mon système pour avoir 5 systèmes avec chacun son alimentation (sa propre prise CE) afin de pouvoir faire des variations à l'aide d'un modulateur chenillard.
Un montage en parallèle de ces ampoules sur des douilles E14 est-il possible et où serait-il possible de se procurer un schéma du montage ?
D'avance merci !
D'avance merci !
03 janvier 2009 à 04:18
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, attention avant l'achat de votre chenillard vérifiez la compatibilité de l'ensemble, car je doute que vos ampoules fluos soient valables pour le montage escompté si le clignotement est rapide. dan.
- 1. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
- N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
- 2. Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
- N°11192 : Bonjour. Pour éviter le délai de chauffe des ampoules basse consommation, j'ai essayé la mise en parallèle : ampoule basse consommation et ampoule "classique". Ceci a très bien fonctionné pendant environ trois semaines, puis...
- 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 6. ampoules basse consommation 40 % d'économie
- N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
- 7. Remplacer ampoules 40W à déflecteur par basse consommation
- N°11683 : Bonjour à tous. Dans la jungle des nouvelles ampoules je ne sais pas par quoi remplacer mes ampoules de 40W à déflecteur culot E14 (celles qui sont montées sur la plupart des luminaires design vendus dans les grandes surfaces)....
- 8. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 9. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
- N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on nutilise pas une ampoule basse consommation. Mais je nai pas le choix et surtout avec la fin de lampoule à...
- 10. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
