Branchement contacteur disjoncteur J133X Alsthom
Question Forum Électricité : Branchement contacteur disjoncteur J133X Alsthom
Je recherche la notice branchement d'un ancien contacteur disjoncteur J133x de chez Alsthom pour du triphasé.
Merci d'avance. Pierre
07 avril 2020 à 13:45
Bonjour Pierre. Il n’y a pas de notice.
Un contacteur est caractérisé principalement par :
- Le nombre de contacts et l'intensité qu'ils peuvent commuter
- La tension entre les contacts circuit ouvert
- La tension de la bobine.
Après, on fait avec.
07 avril 2020 à 15:22
Après relecture, on voit que vous évoquez un disjoncteur.
Que voulez vous faire avec ?
Quelle était son utilité dans sa vie d'avant ?
07 avril 2020 à 15:31
Comment faire pour répondre à la personne qui a répondu à mon annonce ?
Merci. Pierre
Message du modérateur : ce message est arrivé en tant que nouvelle question, nous l'avons déplacée ici.
Pour vous répondre, il suffit simplement de cliquer sur le message ci-dessous "Proposer une réponse".
Merci. Pierre
07 avril 2020 à 21:04
Bonjour Pierre.
La bobine doit fonctionner en 380 V. Elle est en série avec le contact à ouverture du relais thermique et avec le contact auxiliaire à fermeture du contacteur.
Sur le capot on doit trouver un bouton marche qui permet d'appuyer sur l'armature mobile du contacteur, et un autre en dessous qui est le bouton arrêt, qui vient donc ouvrir le circuit de la bobine.
En cas de surintensité détectée par le relais thermique, celui-ci ouvre ce contact, qu'il faut alors réarmer.
C''est un peu ancien. On fait beaucoup mieux de nos jours. Concernant une dégauchisseuse, il faudrait un arrêt d'urgence.
Vous voyez déjà comment ce montage fonctionne.
Quand vous enclenchez à la main l'armature colle ou non ? Si c'est non, il faut voir l'état des deux contacts en série, et voir aussi si la bobine n'est pas coupée.
11 avril 2020 à 14:07
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 5. Branchement contacteur LCI-Do93
- N°19869 : Bonjour. Je recherche branchement contacteur LCI-D093 pour alimenter un moteur en triphasé, à l'heure actuelle quand j'appuie sur marche, il démarre mais pour arrêter il me faut couper au compteur. Sûrement mauvais...
- 6. Problème branchement contacteur jour nuit
- 7. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 9. Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A
- N°7718 : Bonjour J'ai eu beau fouiller dans le forum, je n'ai pas trouvé de pistes pour mon cas. J'ai fait installer un compteur heures creuses/heures pleines et, maintenant, je souhaite relier mon chauffe-eau à un contacteur...
- 10. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
