Branchement téléinfo
3547
Problème Forum Electricite : Branchement téléinfo
Bonjour, j'ai acheté un gestionnaire d'énergie DeltaDore pour mon chauffage électrique, mais la notice est un peu succincte : au niveau des fils de branchement téléinfo un encart précise : " le fil de continuité doit obligatoirement être relié à la terre :
1°) qu'est-ce que le fil de continuité ?
2°) puisqu'il doit être relié à la terre dois-je en conclure qu'il faut utiliser un fil blindé ?
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
La télé-info, ce sont juste 2 fils du compteur électronique d'edf à mettre sur le gestionnaire. Vous povez mettre du 1,5 pour les fils.
08 mars 2008 à 21:15
  • 1. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 2. Raccordement de la téléinfo au compteur Linky
    N°17626 : Bonjour. J'ai plusieurs questions sur le sujet de la téléinfo. D'ici quelques jours, nous allons avoir le compteur linky (c'est Enedis qui s'occupe de tout car il s'agit de changer systématiquement tous les compteurs dans...
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
>>> Résultats suivants pour : Branchement téléinfo >>>
prise murale avec terretableau electrique 006probleme tableau electrique 01raccordement prise electrique
