Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C
3834
Forum installation électrique : Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C
Bonsoir, je ne sais pas comment repérer le sens de circulation du courant sur le boîtier de mon disjoncteur C. Dois-je brancher la phase côté haut ou côté bas du boîtier ? Merci.
22 avril 2008 à 00:29
Conseils Forum electricite 1
Risque d'incendie. Il faut relever la laine de verre pour qu'il y n'ai pas contact avec le spot.
23 avril 2008 à 18:16
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, un peu de précision serait le bien venu sinon le disjoncteur peut avoir une plaque pour cacher les vis d'arrivées.
BD18
Conseils Forum electricite 3
Votre arrivée se fait par le dessus du disjoncteur et la distribution dessous.
Le neutre à gauche, la phase à droite.
G.B.
Conseils Forum electricite 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
En principe un disjoncteur se branche par le haut, bornes 1.3.5.7 ; mais il n'est pas interdit de le brancher par l'aval (sauf disjoncteur de branchement) et de repèrer l'arrivée.
Conseils Forum electricite 5
Aucune importance : on entre par dessus ou par dessous, comme c'est le plus facile.
Le mieux reste quand même de respecter ce qui a déjà été fait dans le coffret.
Yvan
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteurnéral d'Enedis et le...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
>>> Résultats suivants pour : Branchement des arrivées Ph et N sur boîtier disjoncteur C >>>
branchement dominoschema branchement electrique four encastrablebranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo forums
