Amperages fusibles avant cumulus
24612
Question Forum Électricité : Amperages fusibles avant cumulus
Mland
Mland
3 messages
Après mon contacteur jour nuit et juste avant mon cumulus, je possède un porte-cartouche pour 2 fusibles.
Je sais qu'on doit mettre 20 A pour protéger le cumulus.
Mais dois-je en mettre 2 de 10 A ?
Les ampères s'additionnent ?
16 octobre 2023 à 10:47
30 118 messages
Bonjour Mland.
Qu'en est-il de votre robinet de 2021 qui vous posait problème ?
La ligne d'alimentation chauffe-eau se protège avec un disjoncteur classique 16 A. En aval il y aura le contacteur, et pas l'inverse.
Voir le document ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut changer votre porte cartouche.
On ne voit pas à quoi il ressemble, sauf s'il s'agit d'un combiné.
16 octobre 2023 à 12:40
Mland
Mland
3 messages
Voici la photo.
2 porte cartouche 2 fusibles
16 octobre 2023 à 13:20
30 118 messages
Re. Il s'agit donc d'un combiné fusibles, c'est le terme exact.
Il faut deux fusibles de 16 ou 20 A de taille adaptée aux dimensions des alvéoles.
Ils sont respectivement en série avec la phase et le neutre.
16 octobre 2023 à 14:05
  • 1. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 2. Connecter contacteur J/N cumulus
    N°23213 : Bonjour. Compteur Linky, je viens de faire modifier l'offre de EJP vers TEMPO. Je souhaite connecter mon cumulus à un contacteur Jour/Nuit, sachant que pour l'instant il fonctionne en direct. Quelques photos me paraissent...
  • 3. Pose horloge pour cumulus en triphasé
    N°20354 : Bonjour, Je voudrais utiliser une horloge pour programmer un chauffe-eau en triphasé. Je n'y connais pas grand chose. J'ai un devis d'un électricien à 450 €. C'est quand même un peu dissuasif. Mais cela m'incite à le...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Cumulus système électrique sous le cumulus des fils blancs
    N°8812 : Je n'ai pas d'eau chaude, le contacteur jour nuit je ne sais s'il marche, je n'entends jamais le déclic, d'autre part en sortie sous le cumulus Sauter pas récent je n'ai que des fils couleur blanc. Qui peut m'aider pour remettre...
  • 6. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 7. Brancher deux cumulus sur la même ligne électrique
    N°8982 : Bonjour je viens de brancher deux cumulus sur la même ligne électrique qui est protégée par un fusible en porcelaine de 16 A. 2 ou 3 jours après le fusibles a pété, je l'ai remplacé par le même ampérage. Je voudrais...
  • 8. Cumulus fait disjoncter
    N°435 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tombé en panne. Le réparateur m'a dit que le ballon d'eau chaude a simplement disjoncté, suite à l'humidité. Il a donc déclenché la marche forcée du ballon et hop ça a repris (70 € le...
  • 9. Remplacement tableau électrique quel type de différentiel pour cumulus
    N°6136 : Bonjour, dans le cadre du remplacement du tableau électrique de la maison de mes parents, je m'interroge sur le type de différentiel à utiliser sur la ligne du cumulus : type A ou type AC ? L'installation actuelle est...
  • 10. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
>>> Résultats suivants pour : Amperages fusibles avant cumulus >>>
