Alimentation chauffe eau électrique avec temporisation
19617
Question Forum Électricité : Alimentation chauffe eau électrique avec temporisation
GiPi
GiPi
5 messages
Je dois alimenter un chauffe eau électrique monophasé.
Commandé par un bouton poussoir je souhaite qu'il soit alimenté deux heures puis s'arrête.
Ce dispositif est-il possible à réaliser ? (chauffe solaire à alimenter quand il n'y a pas de soleil).
Si vous avez une solution ça m'intéresse. Merci.
10 décembre 2019 à 17:36
Branchement électrique réponse 1
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
2h vont suffire à chauffer le volume d'eau ?
Peut-être un capteur de luminosité associé à un contacteur de puissance et éventuellement une horloge…
10 décembre 2019 à 19:17
Branchement électrique réponse 2
GiPi
GiPi
5 messages
Merci pour la réponse CanecoBT.
C'est pour mon fils à la Réunion, il me dit que deux heures en marche forcée cela suffit.
Il lui faut une commande manuelle (poussoir par exemple) à coupler avec une horloge ou minuterie.
Je continue à chercher la meilleure solution.
11 décembre 2019 à 17:08
Branchement électrique réponse 3
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Une solution possible en pièce jointe.
Utilisation d'un relais temporisé associé à un contacteur de puissance.
Un bouton poussoir permet de lancer la temporisation du relais qui va commander le contacteur de puissance.
Le contacteur de puissance alimente le chauffe eau et également un voyant facultatif signalant sa mise en marche forcée.
Le schéma n'est pas très clair en tout point.
Le relais temporisé demande une alimentation permanente.
La sortie du bouton poussoir se raccorde sur l'entrée Y du relais temporisé.
Le voyant se raccorde en sortie du contacteur de puissance (phase et neutre).
Le contacteur de puissance est un modèle à 2 contacts à fermeture pouvant couper la phase et neutre vers le chauffe eau.
liste materielschema vite fait
11 décembre 2019 à 19:15
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 4. Décharge électrique sur chauffe-eau
    N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
  • 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau
    N°6321 : Bonjour à tous, est-il possible (pour de stupides raisons de place) de raccorder un sèche-linge sur la même alimentation que le ballon d'eau chaude ? Mon ballon a une alimentation dédiée avec jour/nuit et relais, est-ce...
  • 8. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 9. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation chauffe eau électrique avec temporisation >>>
