Remplacement porte coffret EDF
Fiches conseils électricité : Remplacement porte coffret EDF
Bonjour, avec les tempêtes de ces dernières semaines la porte de mon coffret EDF s'est envolée, abîmée et ne tient plus qu'avec du rouleau adhésif. D'après ce que j'ai compris, le remplacement de cette porte est à ma charge, mais je ne sais pas où en trouver. Quelqu'un a une idée ? Merci.
Conseil Forum 1
Je suis agent EDF et, sur le secteur de Lille, il est d'usage que la porte soit remplacée par EDF et à ses frais. Mais, cest sous réserve car, depuis le 01/07/2007 pas mal de choses ont ou vont changer. Un simple appel à votre agence, en mettant en avant plus votre inquiétude sur la sécurité que votre souci d'esthétique, solutionnera votre problème. Cela n'est valable que pour les contrats historiques, non modifiés après le 01/07/07.
- 1. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 2. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
- N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
- 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 5. Remplacement coffret électrique dans un cabanon
- N°21984 : Bonjour à tous. Dans un cabanon il y a un coffret électrique en bois avec des interrupteurs et des prises électriques le tout dans un déplorable état. Je me tourne vers vous pour savoir si des coffrets tout fait était...
- 6. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
- 7. Enlever fusible coffret EDF
- N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
- 8. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 9. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
- N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
- 10. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
- N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
