Épaisseur mur entre tableau électrique et douche
1879
Fiches conseils électricité : Épaisseur mur entre tableau électrique et douche
Bonjour, Je désire adosser mon tableau dans l'entrée de mon appartement mais le mur est aussi celui de la salle de bains (dos de la douche). Y-a-t-il une épaisseur de mur minimale à respecter, ou quelque chose à rajouter sur celui-ci ? Denys
Conseils Dépannage Electricite 1
C'est interdit dans les normes.
Conseils Dépannage Electricite 2
Il me semble me souvenir, ne faisant plus de maisons depuis longtemps, que pour poser une gaine électrique derrière une douche, c’est une cloison double peau autrement dite 2 BA13 de chaque côté, ce qui doit faire 9cm avec la laine au milieu. Gs
Conseils Dépannage Electricite 3
Sécurité avant tout, mettez le coffret ailleurs...
Conseils Dépannage Electricite 4
La nouvelle norme NFC 15 100 n'impose plus d'épaisseur pour la cloison. La meilleure réponse est la réponse 2 quoique vous pouvez l'installer même si l'épaisseur de la cloison est plus faible.
21 février 2008 à 23:08
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 3. BA13 seulement entre douche et tableau électrique
    N°17552 : Bonjour, Je fais des travaux de renouvellement dans mon appartement, mais j'ai une question que m'empêche de dormir.... et j'aimerais avoir votre aide ! Dans mon projet, j'ai le tableau électrique : - Ouverture côté...
  • 4. Tableau électrique adossé à une douche
    N°9585 : Bonjour, est-ce que quelqu'un connait la distance entre un tableau électrique d'une maison individuelle et une douche, j'ai un tableau, un mur et derrière une douche le mur est de 180mm. Merci beaucoup. Bonne journée.
  • 5. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 6. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 7. Tableau électrique fixé à un mur
    N°11921 : Bonjour, Je suis entrain de refaire à neuf mon appartement et mon tableau électrique est fixé à un mur, et ce mur est recouvert de placo, donc voilà je voulais vous demander si mon tableau pouvait rester sur le mur ou je...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 9. Installer un tableau électrique à même le mur
    N°4549 : Bonsoir. Peut-on installer un tableau électrique (aux normes) à même le mur pour être aux normes C15-100 ou faut-il avoir obligatoirement un fond et/ou doit-il être posé sur une grosse goulotte ? Installation en rénovation....
  • 10. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
>>> Résultats suivants pour : Épaisseur mur entre tableau électrique et douche >>>
tableau electrique boisinstallation electrique cuisinepanne filiere electrique viraxtableau electrique bv
