Coupure générale circuit lumière
1005
Fiche installation électrique : Coupure générale circuit lumière
Je voudrais un schéma de raccordement pour une coupure générale du circuit lumières à l'aide d'un bouton poussoir. Pour une installation domestique. Merci.
Conseils des bricoleurs 1
Si c'est tous les circuits d'éclairage de la maison que vous voulez couper en même temps, la seule solution est de reprendre l'alimentation de chaque porte-fusible d'éclairage en amont du porte-fusible, mais attention au choix de votre poussoir par rapport à l'intensité qui va passer dans celui-ci.
Conseils des bricoleurs 2
Utiliser un télérupteur, le schéma est le même que pour une minuterie.
Conseils des bricoleurs 3
Il vous faut un contacteur NC.
04 février 2008 à 01:33
  • 1. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 2. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 3. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 4. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Coupure disjoncteur circuit lumière les lampes restent allumées
    N°5282 : Bonsoir. Sur un circuit lumières alimentant plusieurs pièces de la maison, quand je ferme le disjoncteur de ce circuit, certaines lampes restent allumées en basse tension (les filaments restent visibles). Quelle pourrait être...
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Plus de lumière suite à court-circuit
    N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
>>> Résultats suivants pour : Coupure générale circuit lumière >>>
pile electriquetableau electrique boisampoule electrique 09 conseils branchement branchement moteur electrique 220
