passer gaines électriques sous une dalle
FAQ Questions electricite : passer gaines électriques sous une dalle
Comment faire passer des gaines électriques sous une dalle ?
Réponse 1 Forum Electricite
Il faut tirer les fils dans les fourreaux, relier ceux-ci a l'aide de colliers colson, les fixer au sol si possible, et couler la dalle par dessus, en ayant prévu les différents emplacements futurs des récepteurs au préalable : prise de courant, lave-linge, interrupteur...
Réponse 2 Forum Electricite
Il fallait passer vos gaines avant de couler...
Réponse 3 Forum Electricite
Suite : de plus les gaines se noient dans la chape et non dans la dalle...
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Conseils passage de gaines électriques
- N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
- 3. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 4. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 5. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 6. Passage de gaines électriques dans une dalle
- N°10521 : Bonjour, nous faisons construire une maison chez Chênes Construction et avons demandé une dalle pour aménager le premier étage nous-même. Comme ils font un plafond traditionnel en dessous, ils veulent faire courir toutes les...
- 7. Epaisseur réagréage au dessus gaines électriques passant au sol
- N°3535 : Bonjour, nous devons refaire l'installation électrique du premier étage de notre nouvelle maison datant de 1900. Nous souhaitons faire passer des gaines au sol et pour cela enlever les carreaux de ciment (3 cm d'épaisseur),...
- 8. Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
- N°5980 : Bonjour Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
- 9. Passer gaines électriques dans chape de 7 cm
- N°8599 : Bonjour, peut-on passer les gaines électriques (pour alimenter des prises) dans une chape de 7 cm ? Merci.
- 10. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
