NF C 15-100 et label Promotelec
Problème installation électrique : NF C 15-100 et label Promotelec
Bonjour CMT et GL.
Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous les critères pour obtenir le label Promotelec, serait-il possible que le Consuel trouve malgré tout des observations à faire ?
07 février 2009 à 03:26
NON, car pour obtenir le label Promotelec, il faut bien sûr que l'installation soit à la norme C 15-100.
Bonjour, j'ai réalisé l'installation électrique de ma villa en 1978.
J'ai demandé et obtenu le label Promotélec.
Pour obtenir (à l'époque) ce label il vous fallait une installation plus complète (imposée par ce dernier), exemple un bouton de sonnette aux portails, un point lumineux au dessus de la table de cuisson, une prise électrique dans le couloir, au minimum 3 prises électriques par chambre etc.
Le consuel vérifie la normalité de l'installation prise de terre, nombre de point lumineux par disjoncteur, section des fils électriques etc.
Pour votre question je répondrais oui, le consuel peut avoir des observations à formuler. Moi à l'époque, il m'avait trouvé la bonde de vidange de la baignoire non à la terre.
Réparation effectuée immédiatement. Bon courage l'ancien BB 08/02/09
C'est nous faire grande confiance et nous vous en remercions. Les différences sont bien expliquées sur le site Promotelec.
Rappelons que cette association ne produit pas de normes, mais des recommandations et des conseils de mise en uvre en relation avec les normes dans le domaine de l'équipement électrique du bâtiment.
Une norme, quelle qu'elle soit définit les procédés de construction ou d'élaboration en vue de simplifier et de rationaliser la production et la mise en uvre d'un produit.
Pour les différents Labels Promotelec, cet extrait : "Promotelec, organisme certificateur, délivre des labels de qualité dans les logements.
Les Labels Promotelec sont une marque reconnue, signant la qualité des réalisations et garantissant aux utilisateurs la fiabilité de leur installation".
Logiquement, une installation labellisée, c'est à dire conforme à un cahier des charges préconisé par Promotelec, ne devrait pas être recevoir d'observations négatives du Consuel. GL
Conseils dépannage électricité 4
Je ne suis pas spécialiste de la question.
Il faut savoir que le label Promotelec n'existe plus (pour une installation électrique).
Je dirais que la norme comporte la totalité des obligations minimum que doit vérifier une installation électrique.
Le label ne se consacre qu'à quelques points précis sur lequel il va au delà de la norme principalement du confort dans le cas de l'ancien label Promotelec).
Exemple l'ancien label Promotelec disait qu'il ne fallait pas plus de 5 prises sur un circuit en 2,5² (moins de risque de saturation, possibilité d'ajouts ultérieur) alors que la norme autorise jusqu'à 8. En revanche le label ne disait rien tous sur les circuits reliés à la terre puisque la norme l'imposait par ailleurs.
Information de Bricovidéo :
Promotelec Organisme d'information, de conseil et de certification pour la norme, la sécurité...
Conseils dépannage électricité 5
Sauf si cela a changé récemment, Promotelec et Consuel ont leurs bureaux dans la même tour (Chantecoq) et lorsque j'ai fait ma maison avec le label, c'est la même personne qui a vérifié.
Promotelec, tout en reprenant les textes des normes, préconise un "confort plus".
Bien que cela vous paraisse bizarre, il est possible d'avoir des remarques "Consuel" tout en ayant respecté les préconisations de Promotélec. Bonne journée (un vérificateur)
11 février 2009 à 00:30
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 3. Norme NF C-15 100
- N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
- 4. Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100
- N°5053 : Bonjour, dans quelle librairie puis-je trouver le guide Promotelec de l'habitation norme NF C 15-100 ? Merci pour le renseignement.
- 5. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 6. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 7. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 8. Nouvel amendement NF C 15 100 a2
- N°5554 : Bonjour, J'ai trouvé sur internet qu'un nouvel amendement NF C 15-100 a2 publié en novembre 2008 et applicable en mai 2009. Voilà ma question concerne la machine à laver et la douche. J'ai donc une cabine de douche intégrée...
- 9. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
- N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
- 10. Consuel NF C 15-100 et goulottes
- N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
